Hallo Leute, Ich hab es endlich geschaft und habe mich definitiv entschlossen mir einen neuen PC zusammen zustellen. Ich habe nach Komponenten gesucht und folgendes gefuden: Asus P5E3 - Motherboard Asus EN8800gtx - Grafikkarte Intel Core2Quad Q6600 - CPU Zalman CNPS 8000 - CPUkühler Corsair DIMM2GB DDR3 - 1333 - Arbeitsspeicher Corsair CMPSU - 520 Watt - Netzteil Festplatten Laufwerke und Gehäuse habe ich zuhause! So nun stellt sich die Frage: passt das alles so zusammen? Passt zb. der Kühler aufs Motherboard? MFG CPUkühler: http://www.alternate.de/html/pcbuilder/productDetail.html?searchClass=cpufan&artno=HXLZ25&cn=1 Graka: http://www.alternate.de/html/pcbuilder/productDetail.html?searchClass=graphicscardPCIe&artno=JBXVG1&cn=1 CPU: http://www.alternate.de/html/pcbuilder/productDetail.html?searchClass=cpu&artno=HPGI48&cn=1 Netztei: http://www.alternate.de/html/pcbuilder/productDetail.html?searchClass=powerSupply&artno=TN5V60&cn=1 Mainboard: http://www.alternate.de/html/pcbuilder/productDetail.html?searchClass=mainboard&artno=GPEAA4&cn=1 Ram: http://www.alternate.de/html/pcbuilder/productDetail.html?searchClass=ram&artno=IBIF53&cn=1
Ich hab i-wie ein Problem herauszufinden ob der Kühler von der Höhe Tiefe und Breite auch auf das MB passt... kann mir das einer sagen?
BuZZer wrote: > Ich hab i-wie ein Problem herauszufinden ob der Kühler von der Höhe > Tiefe und Breite auch auf das MB passt... kann mir das einer sagen? Also der Kühler is für Socket 754, 775, 939 und 940... Das Mainboard hat nen Socket 775... was sagt uns das? genau, es passt zusammen! Höhe is nur für dein Gehäuse relevant, bei Standard Midi-/Big-Towers sicherlich kein Problem...
DDR3-1066 würde reichen. Mehr kann der Prozessor nicht Der Kühler hat nur einen 3 poligen Molex Anschluss. Die neuen Mainboards haben aber häufig 4 polige. Ich hab hier so eine Kombination und das passt nicht wirklich zusammen. Dem Mainboard fehlt da ne Information. Versuch lieber einen Lüfter mit 4 poligen Anschluss zu finden
und nimm 4GB RAM! Dann hat THEORETISCH jeder Prozessor 1GB zur Verfügung!
@Markus: Eigentlich kann der schon mehr wenn man übertaktet oder? Wenn man nur den Prozessor aber nicht den Ram übetakten will macht das schon sinn. Bin mir aber nicht sicher weil von Intel hab ich nicht sooo die Ahnung.
Hmm ok das mit den 4 GB kann man mal schauen aber ich meinte das so mit dem Kühler: Es sind bei vielen Motherboards daneben gleich Transistoren oder sowas gelötet... und somit passt nicht jeder Kühler drauf...
Is ne gute Frage ob das Ding auf das Mainboard passt, mit den ganzen Heatpipes auf dem Mainboard und so weiter. Aber wie gesagt, such lieber einen Lüfter mit 4 poligem Stecker. Alle neueren Boards die ich in letzter Zeit gesehen ab hatten 4 polige. Und in einem Rechner habe ich mal einen Lüfter mit 3 poligem Anschluss verbaut und hatte Probleme. Ich kann die Lüfterdrehzahl nur manuell mit einem Zwischenstecker runterdrehen
Wenn ich bei Intel Quadcore lese, werd ich schwach.... @ Andreas (Gast) > und nimm 4GB RAM! Das wird teuer. > Dann hat THEORETISCH jeder Prozessor 1GB zur Verfügung! Theorie und Praxis ist bei solchen Sachen wie Tag und Nacht! @ SintesiMoe FSB übertakten - das wird eher nicht gemacht.
> @ Andreas (Gast) > > und nimm 4GB RAM! > > Das wird teuer. Hmm. 1 GByte DDR2-RAM von echten Herstellern kostet derzeit unter 25 EUR. Auch ein 2 GByte-Modul kostet unter 50 EUR, das ist ja mal bannig teuer. Allerdings sind 4 GByte sinnvoll nur mit 64-Bit-Betriebssystemen nutzbar. (Stichworte PCI-Adressraum, "remapping" etc.)
Rufus t. Firefly wrote: > Auch ein 2 GByte-Modul kostet unter 50 EUR, das ist ja mal bannig > teuer. Kommt drauf an, für wen. Ein Schüler/Student wird mit 50€ Mehrausgabe leicht in die Bredouille kommen. Aber BuZZer kann sich den ganzen anderen Kram ja auch leisten...
Also nur zur Info ich bin noch Schüler... nur ich hab halt Ferienjobs gemacht Wegen Kühler: Asus Silent Knight AL http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=223221&tn=HARDWARE&l1=CPU&l2=K%FChler Wie siehts damit aus?
Wenn der Lüfter in's Gehäuse passt... Wie gesagt, ich kann dir nicht genau sagen welchen Anschluss dein Board letztendlich hat. Nur alle neueren Boards die ich in letzter Zeit in der Hand hatte waren 4 polig und bei einem musste ich einen Lüfter mit 3 poligem Anschluss verbauen worüber das Mainboard nicht so glücklich ist und den Lüfter permanent auf 100% laufen lässt. Das Betriebssystem kann da auch nix mehr ausrichten
Ums Gehäuse geht es mir ned es geht mir um die Transistoren oder wie die Teile heissen die aussenrum um die CPU gelötet sind. Da sind CPUkühler teilweise einfach zu breit... und würde dann nicht hinpassen
Habe mal gelesen, dass Heatpipes nur richtig Sinn machen, wenn sie auf einen bestimmten Prozessortyp mit identischen Temparatureigenschaften zugeschnitten sind. Näheres musst du mal auf sprut.de suchen, da gab es einen sehr ausführlichen Artikel zum Thema PC-Kühlung allgemein.
