DOG Display mit SPI
OP #827311
Guten Tag zusammen
Zuerst, ich habe mich hier durch das Forum gewühlt und nach meinem
Problem gesucht und auch einiges dazu gefunden, aber ich habe
offensichtilich nicht verstanden, da mein Display immer noch dunkel ist.
Ich möchte gerne das Display über die SPI Schnittstelle ansteuern und
bekomme es nicht zum laufen. Ich habe es schonmal mit 8Bit betrieben und
da hat es auch hingehauen.
Vielleicht sieht ja Einer was ich falsch mache.
Auszüge:
PORTB = 0xFF;
DDRB = 0xFF;
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
void out (u08 d)
  PORTB &= ~0x02;
  SPDR = d;
  // Wait for transmission complete
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
  _delay_us(30);
  PORTB |= 0x02;
void homer()
  out('H');    // 1 H
  out('o');    // 2 O
  out('m');    // 3 M
  out('e');    // 4 E
  out('r');    // 5 R
void init()  //Display init
  out(0x38);
  _delay_ms(30);
  out(0x39);
  _delay_ms(30);
  out(0x1D);
  _delay_ms(30);
  out(0x50);
  _delay_ms(30);
  out(0x6C);
  _delay_ms(30);
  out(0x7C);
  _delay_ms(30);
  out(0x0F);
  _delay_ms(30);
  out(0x01);
  _delay_ms(30);
  out(0x06);
main()
init();
homer();
Angeschlossen:
PB0  = RS
PB1  = CSB
MOSI = SI
SCK  = CLK
Ich danke schonmal im Vorraus für Eure Mühen.
#827324
Ich kann nirgendwo erkennen, wo Du das RS-Bit an PB0 veränderst.
Das steht bei der Initialisierung PORTB = 0xFF auf HIGH und bleibt auch
so. Damit kann man aber keine Control-Befehle ans Display schicken,
sondern nur Daten zur Zeichenausgabe.
Also vor dem Init zunächst mal
PORTB &= ~0x01;
dann die Init-Sequenz
und zum Schluß wieder
PORTB |= 0x01;
Dann kannst Du die Zeichen ausgeben.
Zwischen den einzelnen Init-Befehlen muss keine 30ms gewartet werden,
1ms reicht vollkommen aus.
Den Befehl am Anfang:
out(0x38);   // 8-Bit, 2 Zeilen, Instr. Table 0
kannst Du Dir sparen, da dieser sofort durch den 2. Befehl
out(0x39);   // 8-Bit, 2 Zeilen, Instr. Table 1
aufgehoben wird.
Stattdessen sollte am Ende der Initialisierungssequenz wieder auf Table
1 zurückgeschaltet werden, also den
out(0x38);
ganz ans Ende der Tabelle.
Danach sollte das Display eigentlich funktionieren.
Falls Du noch Probleme hast, frag nur...
Ich hab schon etliche DOG-Displays verbaut, klappen alle super am SPI.
Erwin
