I2C im pollenden Betrieb braucht zu lange
Gast #827662
Ich mache gerade meine ersten Versuche mit dem I2C-Bus. Es sollen 8
Bytes zwischen einem Master und Slave ausgetauscht werden. Gleichzeitig
läuft ein Timer, der ein 7-Segment-Display (3 x Multiplex) ein paar mal
pro Sekunde leuchten lässt.
Das Problem ist jetzt, dass die I2C-Kommunikation fast eine Sekunde
dauert und dadurch das Display natürlich Aussetzer hat. Was mache ich
falsch? Hier der relevante Code:
[Code]
while(1)
  if (TWIS_ResonseRequired (&TWIS_ResonseType))
     switch (TWIS_ResonseType)
         case TWIS_ReadBytes:
   for (i=0;i<7;i++)
    byte[i] = TWIS_ReadAck ();
   byte[7] = TWIS_ReadNack ();
   TWIS_Stop ();
   break;
         case TWIS_WriteBytes:
   for (i=0;i<8;i++)
    TWIS_Write (j++);
   TWIS_Stop ();
   break;
       i++;
     if ( Timer0Overflow_display >= 1 ) //Display refreshen
     ausgabe(Display_Wert);
     Timer0Overflow_display=0;
