Hallo! Ich möchte für mein Auto eine Coming Home / Leaving Home Steuerung haben die eine komplette Lichtsteuerung beinhaltet. Diese ganzen Nachrüstlösungen haben die beklopptesten Preise und irgendwie hat keine wirklichd as was ich will... In einem Nissanforum hatte ich mal zu jmd Kontakt der mir eine solche Steuerung bauen wollte aber irgendwie antwortet der nicht mehr... Also dachte ich da wir nu ja son super neues Forum haben ist hier bestimmt jemand der mir helfen kann! Ich habe folgende Anforderungen an die Steuerung: - Coming Home Leaving Home (sollte bekannt sein sonst > http://de.wikipedia.org/wiki/Coming_Home_-_Funktion ) - Angesteuert soll die Funktion werden durch die Zentralverriegelung - Außerdem soll ein Lichtsensor vorhanden sein, der die Funktion nur dann einschaltet wenn es dunkel genug ist - Der Lichtsensor soll außerdem die Möglichkeit bieten bei vorhandenem Zündungsplus (also Auto = in der Regel an) das Licht zu regeln so, dass automatisch ein oder ausgeschaltet wird. Da sollte natürlich eine Hysterese (Ein/Ausschaltverzögerung) vorhanden sein damit das kein ewiges An und Aus gibt zb bei Schatten die auf den Sensor einwirken - Es soll dann einen Umschalter geben, mit dem man zwischen automatischer Steuerung und manueller wechseln kann. Aber das ist wohl das kleinste Problem. So das währen erst einmal die gewünschten Funktionen. Zufrieden währe ich mit einem Schaltpan und einer Materialiste das würde ja schon reichen. Außerdem hätte ich gerne noch eine Komfortblinker-Steuerung (antippen = 3 mal Blinken) sowie eine Steuerung, dass wenn ich das Fahrzeug abschließe, die Fenster sich schließen. Ich kenne mich halt leider nicht mit Mikroelektronik aus - super währe halt wenn jmd das ganze für eine aufwandsentschädigung bauen würde. Gruß Morris Gruß Morris
> So das währen erst einmal die gewünschten Funktionen. > Zufrieden währe ich mit einem Schaltpan und einer Materialiste das würde > ja schon reichen. Frag mal bei Deinem lokalen B*W oder dem Händler mit dem Stern, der hat das inkl. dem Auto. Nicht ganz billig, aber das ist die Nachrüstlösung ja auch nicht.
Hallo! Diese ganzen Automotive Lösungen haben die beklopptesten elektrischen Eigenschaften und irgendwie hat keine wirklichd as was ich will... In einem MC-Forum hatte ich mal zu jmd Kontakt der mir eine solche Steuerung bauen wollte aber irgendwie antwortet der nicht mehr... (ein möglicher Grund währe ein Verkehrsunfahl) Also dachte ich da wir nu ja son super neues Forum haben ist hier bestimmt jemand der mir helfen kann! Ich habe folgende Anforderungen an die Steuerung: - funktioniert im SUV so wie daheim am Breadboard - Angesteuert soll die Funktion werden durch CAN - Außerdem soll ein Tempomat vorhanden sein, der die Funktion nur dann einschaltet wenn das Gaspedal gedrückt ist - Die Bremse soll außerdem die Möglichkeit bieten die Geschwindigkeit bei vorhandenem Geschwindigkeitspuls (also Auto = in der Regel brumm) zu regeln so, dass automatisch eine Geschwindigkeit gehalten wird. Da sollte natürlich keine Hysterie vorhanden sein damit das kein ewiges Geschrei gibt zb bei Auffahrunfall und Absturz Gaspedal - Es soll dann einen Umschalter geben, mit dem man zwischen automatischer Steuerung und manueller wechseln kann. Aber das ist wohl das kleinste Problem. So das währen erst einmal die gewünschten Funktionen. Zufrieden währe ich mit einem Schaltpan und einer Materiahliste das würde ja schon reichehn. Außerdehm hätte ich gerne noch eine Komfortlenk-Steuerung (antippen = 3 mal einparken) sowie eine Steuerung, dass wenn ich das Fahrzeug abschließe, es in die Garage fährt. Ich kenne mich halt leider nicht mit Mikroelektronihk aus - super währe halt wenn jmd das ganze für eine mihni aufwandsentschädigung bauen würde. Gruß Borris Gruß Borris Gruß Borris
Borris, dein Posting ist einfach nur arm, lass dich Einweisen... Idiot
genau so sieht es aus*g aber das wird auch immer wieder so sein,weil immer wieder neue kommen*gg
Frag mal den Betreiber von der T4-wiki-Seite, der hat Ahnung von der Materie: http://213.239.212.66/wiki/Hauptseite Vllt. passt seine Lichtsteuerung schon auf das, was Du brauchst.
der schreibt mir net zurück es kann doch net so schwer sein sonne lichtsteuerung zu erstellen
Hi Morris, ich denke, so wild ist das rein von der Steuerung nicht. Deine ZV-Pumpe erhält zum öffnen oder schließen jeweils nen 3-10s langen Puls. Den könntest du schon mal anzapfen. Ob du gefahren bist, kannst du doch einfach am Radio abgreifen (Zündplus, ist ja nur an, wenn Zündung auf Stufe 2). Den Sensor (Photodiode) musst du in die Scheibe bauen und mit nem optischen Filter versehen, damit er nur Tageslicht detektiert und keine Straßenlampen und Scheinwerfer. Nach Strom-Spannungswandlung kommt nen Comparator mit Hysteres, der dir ab einem Helligkeitsgrad nen Signal liefert. Zudem nimm noch den Türkontakt dazu, da mit du weißt, wann jemand nach der Fahrt aussteigt. (Licht soll angehen, wenn du Zündung ausmachst, es dunkel ist und die Tür aufgemacht wird. Jetzt wird bis zum Abschließen gewartet und dann ein Timer gestartet für die Ausschaltverzögerung. Alles an nem Controller drann und Software schreiben. Licht wird direkt nach dem Lichtschalter mit Relais gebrückt und fertig ist die Laube. Gruß Alexander
Wichtig sind nochEingangsfilter gegen Störimpulse auf dem Boardnetz und der Spannungsversorgen, sonst sind deine IC bald. Vorallem die Spannungsversorgung EMV-Filter, damit du selbst keine Rückwirkungen auf das Netz gibst. Geschirmte Kabel verwenden, damit andere Signale nicht gestört werden und alles in nen kleines Metallkästchen.
hallo, ich bin seit vielen jahren hardware-entwickler im automotive bereich und entwickle genau sowas. da ich als freiberufler agiere und derzeit etwas luft habe, kann ich dir dabei helfen. den stundenlohn den ich für gewöhnlich bekomme liegt zwischen 60 und 65 euro. Vom Zeitaufwand schätze ich so etwa 150-180 Stunden, da ich auf viele bereits implementierte Funktionen zurückgreifen könnte. Das ganze ohne EMV-Test und ohne Zulassung!! D.h. keine Nutzung im Strassenverkehr und auch nur bei geeigneten Licht- und Sichtverhältnissen. nur mal aus reinem interesse: wie gross ist der zeitwert deines mobils?? mfg -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
@ -o-o-o-o-o-o-o-o-o- das währe mir dann doch etwas zu teuer da gibt es ja schon günstigere nachrüstmodule @lippi2000 ja das prob is nur, dass ich nicht weiß wie ich son controller programmiere...im grunde sehe ich das ganze auch nicht als so kompliziert an das problem liegt beim programmieren :-(
> das währe mir dann doch etwas zu teuer da gibt es ja schon günstigere > nachrüstmodule Wie so oft hier im Forum schon geschrieben. Dir wird keiner seine kostbare Freizeit günstiger zur Verfügung stellen. Also selber machen (und hier im Forum Fragen stellen) oder das Vorhaben sein lassen.
ja das verstehe ich ja :-( ich werde mir nun mal bisl mikrocontroller programmierung ansehn
Wenn es so einfach ist dann mach es doch selber... Alles Kinderkram. Ingenieure sind eh alle überbezahlt.
Hast schon mal die Seite gefunden ? Ich weis zwar deine Preisvorstellungen nicht, ich glaube aber viel billiger wirds nicht. Auch wenn du jett anfangen willst mit Microcontrollerprogrammierung ( istr sicher eine geile Sache ) brauchst du Testplatinen + Programmiergeräte. Da bist du schnell mal auf 200 Euro, je nach Ausführung. Schau mal http://www.auto-steuerung.de/htm/passat/passat.php Wenn du dann programmieren kannst, programier ihn einfach um. CC
