Hallo, ich würde auf meinem AT89S52 gerne den Counter Mode des Timer0 verwenden. Dazu habe ich mir das Datenblatt durchgelesen und folgende Einstellung getroffen: /// sbit PIN=0xB3; sfr led=0x80; void main (void) { TMOD=0b00000100;//Timer 0, Gate0,Countermode, 16Bit-Mode(P3.4 wird gezählt) TF0=0;//OF Flag TH0=0x00;//Startwert auf Null setzen! TL0=0x00; TR0=1; for(;;) { PIN=1; led=TL0; } } /// In meinem Hauptprogramm habe ich dann einfach in einer endlosschleife den Pin 3.4 auf 1 gesetzt. Dann sollte ja ein auf masse legen des Pins in den TL0 geschrieben werden. Und diesen wert wiederrum schreibe ich in mein port 0x80, woran leds hängen. Tut sich aber leider nix. Weshalb? Gibt es sinnvollere Lösungen eine Zeit zu messen? Also z.B. das Gating umstellen, sodass bei Positiver Flanke angefangen wird zu zählen und bei Negativer aufgehört wird? Den Wert, den ich dann im Register stehen habe, also die gezählte Zeit, muss ich mir dann nurnoch so verwursten, dass sie korrekt angezeigt wird. (Also nachschauen, wie lange man z.B. von 0x00-0xAB braucht). Für Tipps bin ich danbar!
Ich kenne deinen C-Compiler zwar nicht, aber meiner (Keil µVision) kann keine binären Zahlen verarbeiten. Also musst du
1 | TMOD=0b00000100; |
umformen.
1 | TMOD=0x04; |
Weiter weiß ich nicht, wie deine for-Schleife arbeiten soll. Versuch doch mal
1 | while(1) |
2 | {
3 | led=TL0; |
4 | }
anstatt von
1 | for(;;) |
2 | {
3 | |
4 | PIN=1; |
5 | led=TL0; |
6 | |
7 | }
Funktioniert dein Programm jetzt? Was möchtest du denn genau machen? Einmal sagst du, du möchtest ein Signal zählen, woanders sagst du, du möchtest eine Zeit messen?!
Im Countermode werden die 1-0 Flanken am Takteingang gezählt. Im Gatemode wird solange gezählt, wie der Gate-Eingang auf 1 ist. Zusätzlich kann man noch einen externen Interrupt erzeugen lassen, wenn der Gateeingang auf 0 geht. Was möchtest Du? Peter
Aaalso, ich habe ein TTL Rechteck Signal, dessen Frequenz ich bestimmen möchte. Dafür gibt es ja mehrere möglichkeiten und ich suche eine möglichst genaue. Was ich mir gedacht habe ist, 10ms lang Veränderungen auf einem Portpin zu zählen. Dummerweise wird dabei aber nur die durchschnitts Frequenz angezeigt, wenn während der 10ms eine Veränderung auftritt. Das möchte ich vermeiden und suche nach einer guten möglichkeit dazu. Ich hatte mir gedacht z.B. einen Timer der Gategesteuert zählt, zu verwenden. Bei Positiver Flanke am Gate, geht er an, und bei negativer aus. Die Zählzeit müsste ich dann mit 2 multiplizieren, da ich ja nur den "high" teil des signals habe und der low teil noch fehlt. Glücklicherweise sind die beiden exakt gleich lang. Also x2 rechnen. Naja, ein paar nette vorschläge wären dazu hilfreich... gruß Oliver D.
