Ich bin auf der Suche nach einem preisgünstigen Embedded-x86-Board mit 80386-CPU oder besser. Ausserdem sollte es Ethernet (10base-T) und VGA haben. Eine einfach Stromversorgung (eine Spannung, z.B. 12V) wäre wünschenswert. Leider sind viele Boards sehr teuer. Als Notlösung würde ich ein passiv gekühltes VIA EPIA nehmen. Leider braucht man ein ATX-Netzteil. Das Board soll eine defekte Steuerung für eine CNC-Fräse ersetzten. Das Programm läuft eh unter Dos und es braucht kaum Hardware-Ressourcen.
Für 120 EUR gibt es von pcengines.ch das Alix1c*. Das ist ein Board im Mini-ITX-Format (17x17cm), arbeitet mit 12V Versorgungsspannung (Hohlstecker) und hat eine Leistungsaufnahme von gerade mal 5 Watt. Onboard sind ein 500 MHZ Amd Geode LX800, 256MB DDR-RAM und die übliche Peripherie. VGA, Ethernet, Parallel/Seriell/USB/Audio ist alles vorhanden, wenn auch nicht alles auf der I/O-Blende. Sehr schön ist der eingebaute CF-Sockel, von dem das Board selbstverständlich booten kann. Einziges Manko: Am PCI-Slot liegen keine 12V Versorgungsspannung an, daher funktionieren PCI-Karten, die diese Spannung benötigen, nicht ohne zusätzliche Hardwaretricks. Ich verwende dieses Board in meinem Satelliten-Festplatten-Recorder, nachdem das bisher genutzte VIA-EPIA-Board von der Kondensatorfäule befallen wurde. Mit einer kleinen Zusatzschaltung habe ich dem PCI-Slot die für die Sat-Tuner-Karte erforderlichen 12V zugeführt - die Kiste läuft problemlos. *) http://pcengines.ch/alix1c.htm
Danke für den Tip! Das Board scheint ideal zu sein. Beim jetzigen Setup ist auch eine CF-Karte im Einsatz, da die HDD schon vor längerer Zeit mal kaputt gegangen ist. Dann spare ich mir den externen CF-IDE-Adapter
