Hallo liebe Forumer und Forumerinnen Ich experimentiere gerade mit dem Analog-Komparator. Dazu habe ich an AIN0 und AIN1 jeweils ein Poti geschaltet. Wenn ich dann das Poti an AIN0 von wenig auf viel Spannung drehe, soll der Analog Comparator Input Capture ausgelöst werden, soblab die Spannung an AIN= höher als an AIN1 ist. Die passiert auch, aber leider nicht nur einmal sondern ganz oft, solange die Spannungen an AIN0 und AIN1 noc nicht zu unterschiedlich sind. Eigentlich adchte ich, dass nalog Comparator Input Capture nur einmal ausgelöst wird, wenn AIN= größer als AIN1 wird. Wie könnte ich das erreichen? Gruß Stephan
Hi Schmitt-Trigger heißt das Teil. Evtl. hilft auch schon ein Kondensator. MfG Spess
Ein Komparator mit Hysteres heisst Schmitt-Trigger. Benoetigt einen Mitkopplungs Spannungsteiler, welcher bei einem Prozessor mangels Zugang zum Komparator Ausgang nicht nachruestbar ist.
Vielleicht kann man die Hysterese ja softwaremässig "aufbohren" ( also die Info Komparator "High" bzw. "Low" über einen Zeitraum von z.B. 50ms auswerten und dann erst weiterverwenden ? Nur mal so'n Gedanke ... Viele Grüsse
