Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatur DS1820 ausgabe auf lcd
Autor: Kay B. (newbie)
hallo,
habe ein kleines testprogramm für den DS1820 funktioniert sowet,aber wie
bekomme ich meine gemessene Temperatur aufs display.
mfg kay
hallo,
kann mir denn niemand weiterhelfen die daten aufs display darzustellen
für eine antwort wäre ich sehr dankbar
mfg kay
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Autor: Jürgen (Gast)
Nimm BASCOM und quäl dich nicht mit Assembler ;-)
Damit ist es eigentlich banal einen Wert auf einem LCD ausgeben zu
lassen.
Aber für manche ist ja der Weg das Ziel.
hallo,
so habe es jetzt mal so wie in
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori...
versucht funktioniert immer noch nicht ,bin bald am verzweifeln
vielleicht könnte mir jemand weiterhelfen
danke
mfg
kay
Autor: Jörg X. (Gast)
Na dann sieh's ein - du kannst das einfach nicht, lass es sein...
Nein , im ernst: wie wäre es mit einer Fehlermeldung, mit der
irgendjemand was anfangen kann?
 - WAS FUNKTIONIERT NICHT?????
 - was erwartest du, was passiert stattdesen??
Und rück ein paar Informationen raus:
 - welchen AVR benutzt du?
 - Ist die Schaltung korrekt(evtl. hier posten)?
 - Hast du da wirklich einen ds1820 (beim Hersteller steht "No longer
available")?
 - reagiert der ds1820 (evtl. mit LED, USART o.ä. anzeigen)?
 - Kannst du konstante daten auf dem LCD anzeigen (zeichen, strings
etc..)?
   - wenn das geht: kannst du eine konstante Zahl anzeigen?
hth. Jörg
ps.: vielleicht bin ich auch nur ein übertriebener
"strukturiertes-Programmieren"-Fan, aber zig-tausend Warte-Funktionen
sieht für mich grausam aus (auch die werden im AVR-Tutorial
behandelt)
hallo,
der eingelesene temperaturwert des ds1820 bekomme ich nicht auf mein lcd
angezeigt sonder nur wirre zeiche
atmega128-16 mit 14,745600MHz
schaltung ist so aufgebaut wie im daten blatt
der DS1820 ist an PortD.0 angeschlossen
sensor: gng->gnd , Vdd->5Volt , DQ->PD.0 mit Pullup 4,7K
> available")?
ja habe ich bei reichelt bestellt
ja geht
> etc..)?
ja das funktioniert
mfg kay
Kay B. wrote:
> hallo,
> danke
> mfg
> kay
Als ich schrieb "insbesondere der Abschnitt" hiess das nicht, dass du
die ganze LCD-Initialisierung weglassen sollst ;-)
Im Moment erkenne ich in deinem Programm
1/ Die Ansteuerung des Sensors
2/ Eine seltsame LCD-Routine allerdings ohne Initialisierung und mit
anderen Namen und anderem Code als in dem von mir empfohlenen
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD
3/ komische, mir nicht erklärliche Anweisungen
LOCATE 0,5            ;Position
print8  ztausend
print8  tausend
print8  hundert
print8  zehner
Wahrscheinlich gehört das zu der Library
.include"LCD_4x27ohneBusyRW.inc"  ;LCD-Routinen f?eilen-LCDs mit HD44780
.include"PRINT.inc"               ;LCD-Augabe-Routinen mit HD44780
Da du weder deren Sourcecode noch einen Link angegeben hast, kann ich
nicht viel sagen, wie die Library sinnvoll zu benutzen ist.
hallo ,
habs jetzt die lcd ansteuerung soübernommen wie im
jetzt zeigt der ds1820 046 grad an obwohl es hier nur 21grad sind??
gibt es denn noch eine ander möglichkeit die warteschleifen zu umgehen
vielleicht könnte mal jemand drüberschauen.
mfg kay
Autor: holger (Gast)
Aus dem Datenblatt:
The temperature sensor
output has 9-bit resolution, which corresponds to 0.5°C steps.
Wenn man 46 durch zwei teilt kommt man auf 23.
guten morgen,
die temperratur wird richtig dargestellt das geht erstmal
nuN HÄTT ICH DA NOCH EINE FRAGE,
ich würde gerne 4 DS1820 am bus anschliessen aber wie lese ich nun von
jeden DS1820 die ident aus und wie spreche den sensor zb. Nr.3 an oder
Nr.1
vielleicht könnte mir da nochmal einer weiterhelfen
danke
mfg kay
hallo
kann mir denn denn keiner weiterhelfen
für eine antwort wäre ich dankbar
kay
Autor: Sascha Weber (sascha-w)
da gibt's 2 Möglichkeiten ...
1; du baust dir die Routine, die mehrere Sensoren erkennen kann
  -> ist im Datenblatt beschieben  (schwirig!)
2; du kannst die ID des Sensors auch auslesen (0x33), schaffe einfach
eine Möglichkeit die ID über dein Display auszugeben. Schliesse dann
alle Sensoren nacheinander einzeln an, und lies die ID's aus. Dann
kannst du die ID's in dein Prog. einbauen. Das Kommando zur
Konvertierung kannst du noch an alle Sensoren schicken (0xCC 0x44). Beim
auslesen musst du die Sensoren einzeln ansprechen (0x55 + 64Bit ID).
Sascha
Sascha Weber wrote:
> Hallo,
> Sascha
hallo,
ich habe die 2.möglichkeit versucht aber bekomme immer nur 127
angezeigt,
hab dann bei read_scratchpad:0x33 eingefügt, kriege das einfach nicht
hin egal welchen sensor ich einsetze vielleicht könnte mir einer bitte
ein bischen weiterhelfen beim auslesen der ID.
mfg kay
hat das auslesen  der ID funktioniert ??
Sascha
> Sascha
nein
mfg kay
0x33 senden und dann 8 Byte einlesen -> sollte die ID ergeben.
Sascha
> Sascha
hallo,
so ich habe bei  ""read_scratchpad:0x33 eingefügt"" anstelle von 0xBE
kriege aber immer nur 127 angezeigt
habe das programm nochmal angehängt
hier das programm
an Stelle von SKIP-Rom (0xCC) brauchst du den Befehl Match-ROM (0x55)
deine Routine:
write 0xCC  ;SKIP-ROM (an alle Sensoren)
write 0x44  ;Convert T
;Pause
write 0x55  ;an alle Sensoren
write 0xBE  ;READ Scratchpad
8x read um das Scratchpad einzulesen
mit ID:
write 0x55  ;SKIP-ROM (an alle Sensoren)
;Pause
write 0x55  ;Match-ROM (an Sensor mit ID)
8x write (ID)  ;ID des Sensors senden
um die ID auszulesen
write 0x33  ;READ-ROM
8x read um die ID des angeschlossenen Sensors zu lesen (nur 1 Sensor!!)
Sascha
hallo,
werd das morgen mal umsetzen muss jetzt nach arbeit
mfg
kay
na dann guten Nacht ...
hallo,
hallo so die ID eines einzelnen sensors kann ich auslesen,
4-sensoren möchte ich gerne am buss anschliessen.
sensor1=ID068
sensor1=ID072
sensor1=ID008
sensor1=ID021
nun habe ich bei ""rom_id"" anstelle von 0x33(id eines enzelnen sensors)
0x55  und werden nur nullen angezeigt
wie spreche nun die einzelnen sensoren mit ihrer ID an(die ID hab ich ja
jetzt) UND WIE BEKOMME und wie bekomm ich die einzelnen temperraturwerte
der sensoren aufs display
vielleicht kann mir da bitte nochmal einer weiterhelfen
mfg kay
Autor: marvin m. (Gast)
@Kay
> sensor1=ID068
> sensor1=ID072
> sensor1=ID008
> sensor1=ID021
das ist keine ID! Die ID ist 64bit lang, das macht dann 8Byte
0x55 + 8Byte ID + 0xBE
PS: hab gestern Abend auch paar Fehler eingetippt ...
Sascha
hallo,
habe bei skip_rom 0x55 geschrieben anstelle von 0xcc aber es werden mir
nur nullen angezeigt und als temperraturwert 128 verändert sich auch
nicht, bin bald amverzweifeln, hab den code nochmal drangehängt
kay
so jetzt mal mit Anhang ...
Sascha
hallo sascha,
habe es jetzt so umgeändert wie im anhang von dir beschrieben
die ID und die Temperratur werden angezeigt,
wenn ich das richtig verstanden habe wäre das für einen sensor,
habe denn quelltext mal angehängt vielleicht wäre es möglich mal
drüberzuschauen obs so richtig ist
danke
mfg kay
nun ja ...
>rcall reset_pulse
>rcall rom_id       ;Match Rom senden
;OK ID des Sensors auslesen
>rcall read_sens
;hat hier nix zu suchen
>    rcall reset_pulse
>  rcall skip_rom
>  rcall convert_t
;OK - alle Sensoren auffordern die Temp. zu messen
>    rcall reset_pulse
;OK
>  rcall skip_rom
;hier muss jetzt
 rcall read_sens
;hin um DIESEN einen Sensor auszuwähen
;SKIP-Rom würde wieder alle Sensoren gleichzeitig ansprechen
>  rcall read_scratchpad
;und dessen Daten auszulesen
>  rcall reset_pulse
Um mehrere Sensoren auszulesen schreibst du die ID's von Display ab und
baust sie in das Programm fest ein. (Am besten als Tabelle im Flash
ablegen)
Sascha
HALLO;
ERSTMAL DANKE FÜR DIE MÜHE,
ich habe jetzt eine ID-tabelle erstmal nur für einen sensor
ID_Tabelle: ;sensor 1
.db "008076023056000004000037",0
aber wie rufe ich mit meiner tabelle den sensor auf
read_sens:
   ldi ZL, LOW(ID_Tabelle*2)
           ldi ZH, HIGH(ID_Tabelle*2)
;;EINEN Sensor auslesen
  ldi temp, 0x55        ; MATCH-ROM
  mov befehl, temp
  rcall write_command
  ;lds befehl,id_rom+0
  ;rcall write_command
  ;lds befehl,id_rom+1
  ;lds befehl,id_rom+2
  ;lds befehl,id_rom+3
  ;lds befehl,id_rom+4
  ;lds befehl,id_rom+5
  ;lds befehl,id_rom+6
  ;lds befehl,id_rom+7
ret
VIELLEICHT KÖNNTEST DU MIR DA NOCH EINBISCHEN WEITERHELFEN
SO DIE ARBEIT RUFT
DANKE MFG KAY
;die ID sind 8 Zahlen
-->> 008 076 023 056 000 004 000 037
.db  8,76,23,56,0,4,0,37
> read_sens:
>   mov befehl, temp
>   rcall write_command
;OK
       ldi    temp3,8     ;8 Byte ausgeben
loop:  lpm    befehl,Z+   ;Byte aus Flash holen
       rcall  write_command
       dec    temp3
       brne   loop
> ret
Sascha
hallo Sascha,
erstmal vielen dank für die gedult und mühe
nun wollte ich das in ein anderes programm einbinden da aber indem keine
oberen register mehr frei sind, das geht dann nun nicht
danke nochmals
mfg kay
hallo ,
die ausgabe auf den lcd funktioniert so nun wollte ich die ausgabe nicht
aufs lcd sonder über uart da bekomme ich bei ID  immer 255 und bei der
temperatur immer 000 angezeigt,
als mcu verwende ich jetzt ein mega8 4Mhz
mfg kay
hallo,
so das senden zum pc funktioniert jetzt nun wolte ich die daten nicht
zum pc schicken sondern zum mega128 aber wie werte ich sie nun aus um
sie aufs display zubekommen.
wäre sehr freundlich wenn mir einer von euch bitte ein bischen
weiterhelfen könnte
bin bald am vezweifeln
danke
mfg
kay
HALLO,
kann mir denn keiner weiterhelfen bitte
die ausgabe zum pc funktioniert
würde gerne die daten anstatt zum pc zum mega128 schicken uart0
bloss wie verarbeite ich die ankommenden daten sind ja nur 3 ziffern
zB.023 , 23Grad
über eine antwort wäre ich sehr dankbar
mfg
kay
