Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Modulo 7 mit atmega16
von Stifu (Gast)
Hallo Leute,
ich hab mich schon hier mit der Suchfunktion durch das Forum gewühlt und
auch google hab ich schon befragt, jedoch bin ich noch zu keinem
Ergebnis gekommen.
Es geht um Modulo Rechnen mit einem Atmel 8Bit Prozessor und zwar dem
mega16. Wie man das Modulo bei einer Divison durch eine gerade Zahl
bildet, ist mir klar, jedoch bräuchte ich das Modulo bei einer division
durch 7. Ich komm einfach nicht zur Lösung.
Ich bin mir sicher, dies ist nicht allzu schwer und jemand von euch kann
mir da weiterhelfen.
Grüsse Stifu
von Kai G. (runtimeterror)
Wo ist der Unterschied zwischen einer geraden und einer ungeraden Zahl
bezüglich der Modulo-Operation?
Ich sehe da keinen.
Wenn du Zweierpotenzen meinst kommt man ohne Modulo-Operation aus.
Welche Sprache hättest du gerne?
von Torsten (Gast)
Mussten den Modulo in der Uni schonmal programmieren in ASM für ne
Plattform die sich Compi16 nannte. Hab hier nen Link wpo man sich so ein
Programm mal anschauen kann
http://et.netaction.de/et/file/files/645/sim-S03.TXT
Ist eigentlich recht simpel zu programmieren.
Vielleicht findest du hier auch noch die eine oder andere Info:
Beitrag "AVR/ Teilbarkeit durch 100 und 400"
Sorry Torsten, aber die Dokumentation zu dem Quelltext finde ich nicht
wirklich hilfreich - sie erklärt nur die einzelnen Zeilen und nicht den
Algorithmus.
In Kurzschreibweise macht der Code Folgendes um a mod b zu berechnen:
Ziehe von einer Zahl a sooft es geht die Zahl b ab. Der verbleibende
Rest ist a mod b
while (a >= b) a -= b;
a := a mod b
Das ist aber bei großen a und kleinem b extrem langsam!
Zudem schreibt Stifu ja auch, dass er die Modulo-Rechnung generell
beherrscht.
von Stifu (Gast)
Vielen dank für die schnellen Antworten.
Also ich bräuchte den Algorithmus für die Programmiersprache Assembler.
Bei geraden Zahlen ermittle ich das Modulo indem ich die gewünschte Zahl
mit Divisor-1 verande.
Also bei 8 % 4 verande ich 8 mit 4 das ergibt das Modulo daraus also 0.
Dies ist leider bei ungeradem divisor nicht möglich. Die Variante mit
abziehen kenn ich, jedoch ist die mir zu Zeitaufwendig. Ich bräuchte
eine möglichst kurze Operation. Kennt ihr da was passendes?
Das hat nichts damit zu tun, dass die Zahl gerade ist, sondern eine
Zweierpotenz, wie oben schon geschrieben. Mit der Zahl 6 funktioniert
das z.B. nicht!
Es gibt viele Verfahren das zu lösen. Die Holzhammermethode ist oben ja
schon beschrieben worden. (fortlaufendes Subtrahieren)
Die elegante Methode ist eine binäre Division, welche vergleichsweise
anspruchsvoll ist. Unter dem obigen Querverweis zu dem anderen Thread
habe ich den Algorithmus für konstante Divisoren bereits beschrieben.
Gib Bescheid, wenn du den nicht verstehen solltest.
Die schnellste (aber speicherhungrigste Methode) ist eine Lookup-Tabelle
in der für jede Zahl der Rest vermerkt ist (vorberechnete Werte).
von Stifu (Gast)
Stimmt da hab ich in der Eile die geraden Zahlen mit denen der
Zweierpotenz verwechselt. Mein Fehler.
Also bei deinem Link und deiner Erklärung seh ich nicht ganz durch, ich
wäre über ein klein wenig 'nachhilfe' von dir erfreut.
Zudem hab ich noch ein zweites Problem. Also ich bin momentan dabei eine
Uhr mit Datum in Assembler zu programmieren. Zeit und Datum funktioniert
soweit ohne Probleme und wird auch auf einem Display angezeigt. Nun
kommt es aber zur Wochentagsberechnung. Gibt es da eine gescheite Formel
welche einfach in Assembler realisierbar ist?
Zum andern hätt ich da ne Frage zur Ausgabe auf dem Display, wenn ich
den Wochentag mal berechnte habe. Was ist die schönste Methode, ich habe
schon eine Funktion fürs LCD geschreiben, welche einen String ausgibt.
Ich hab auch schon gelesen, dass die Wochentagsausgabe einfach über eine
Stringtabelle gespeichert werden kann und je nach Wochentag den
entsprechenden String auf dem Display erscheinen lassen kann.
Nur weiss ich nocht nicht ganz, wie ich das anstellen soll.
Ich hoffe ihr könnt mir meine Fragen beantworten.
Grüsse
