Hallo eine Frage an die Experten, ich habe ein größeres Projekt mit AVRGCC auf einem ATMega163 laufen. Der hat ja bekanntlich 1k RAM. Wie kann ich den sicher sein, das noch genügend RAM für Stack und Variablen frei ist? Hintergrund ist, daß ich zur Zeit unerklärliche Phänomene erhalte wenn ich Variablen oder Codezeilen hinzufüge. Ich vermute Stack Überlauf oder so etwas ähnliches. Bin für jeden Tip dankbar.
Ich hatte dieses Phänomen mal bei der Assembler-Programmierung, auch mit einem 163er. Ich bemerkte unerklärliche Variablenänderungen, bis ich mal meinen kompletten Speicherbedarf zusammenrechnete. Zusammen mit verschachtelten Unterprogrammaufrufen und vielen gepushten Registern ergab sich dann, dass mir der Stack in meine SRAM-Daten hinein lief. Wie lässt sich denn bei WinAVR die Speichernutzung anzeigen?
Hi, das Tool avr-sizex macht das wunderbar. http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=avrgcc Martin
Hallo, ich initialisiere den RAM mit 0xFF und lese ab und zu den Ram über die ser. Schnittstelle aus, man kann dann die "tiefe" des Stacks erkennen. MfG Achim
Moin! Zwar arbeite ich nicht mit dem AVR, aber warum sollte es damit nicht auch laufen: Schreibe in die Speicherzellen vor und nach dem Stack-Bereich eine 00h. Diese beiden Bereiche regelmäßig auf Änderung prüfen. Bei Veränderung Programmabbruch und Signalisierung per Display, LED oder was auch immer. Ist vielleicht nicht die edelste und sicherste Lösung - hat mir aber schon oft geholfen... Gruß, Arne
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Ich sehe auf jeden Fall, daß es ein gängiges Problem auf den Mikrocontrollern ist. Ich muß noch dazu sagen, daß ich kein Programmierfreak bin, sondern alles gerade so hinkriege, manchmal auch mit hohem Zeitaufwand. Besonders gut hat mir Martins Link gefallen. Das WINAVR Tutorial ist einfach schnell und gut. Es würden sicher mehr Leute lesen, wenn es hier auf den mikroconroller.net Tutorial Seiten zu finden wäre. Thomas
