Hallo Ich wurde aus dem Datenblatt des Atmega8 nicht ganz schlau: Wenn ich den AD Wandler gebrauche, kann ich dann einfach AGND an GND uund AVCC an VCC meines Boards haengen? Und woher bekomme ich die Referenzspannung fuer AREF (beliebig?) mfg fin
AGND an GND uund AVCC an VCC ist richtig, AREF wird intern erzeugt (es genügt ein C gegen GND)
Super Danke dir!
welche groessenordnung ist da empfehlenswert?
Bastler wrote: > AREF wird intern erzeugt (es genügt ein C gegen GND) Woher weißt Du, ob der OP eine der intern erzeugbaren Referenzspannungen verwenden kann? Bei AVCC als Referenz stimme ich zu, unter gewissen Umständen kann auch die interne 2,56 V-Referenz brauchbar sein, die allerdings nicht wirklich genau ist. Wenn man eine andere Referenz braucht (also eine, die nicht intern auswählbar ist), dann wird diese als externe Referenz an AREF angeschlossen (aber auch nur dann). In vielen Fällen (Poti) benötigt man (A)VCC als Referenz, und die kann man intern zuschalten, weshalb man nie (A)VCC an AREF anschließen sollte. > Ich glaube ich hab 2,2µ genommen... Bisschen übertrieben. 100 nF reichen dicke...
