Hallo ! Kennt jemand eine Alternative zur Schneidklemmverbindung ? Ich möchte das Layout einer Platine nicht verändern müssen, möchte nur eine bessere Verbindung garantieren können. Bei der Schneiklemmverbindung habe ich in letzter Zeit immer mehr Probleme mit einem der Außenleitern, die ich früher nicht hatte. Verbaue ein 20 poliges AWG30 Kabeln. Kennt da jemand eine Alternative dazu ? Gruß
Hallo ! Benötige mal wieder Hilfe. Habe eine Folientastatur, die bis jetzt an einen Stecker ohne Snap-In Verschluß befestigt wurde. Leider läßt die Haltekraft des Steckers nun zu Wünschen übrig, d.h. die Kabel lösen sich zu leicht. Das Datenblatt des aktuellen, ohne Snap-In, hab ich mit hochgeladen ! Kennt jemand einen passenden Stecker, bräuchte ihn dringend !!!
> Bei der Schneiklemmverbindung habe ich in letzter Zeit immer > mehr Probleme mit einem der Außenleitern, > die ich früher nicht hatte. Mal untersucht, was sich zwischen "früher" und "jetzt" geändert hat? Schneidklemmtechnik ist sehr zuverlässig - vielleicht taugen nur die von Dir verwendeten Steckverbinder nichts mehr. Hat sich der Hersteller/die Bezugsquelle geändert? Ist das Kabel von jemand anderem? Was genau für einen Steckverbinder verwendest Du denn?
KAbel, Stecker, alles wie früher, alles von ODU verwende die Teile von der Mini-Flakafix Familie gibts evtl. einen anderen Hersteller ?
Wenn das Material dasselbe wie früher ist, sich aber trotzdem was geändert hat, dann solltest Du vielleicht mal die Verarbeitung einer näheren Untersuchung unterziehen ... vielleicht ist ja der neue Mitarbeiter, der die Kabel konfektioniert, ein Gröbstmotoriker ...
der "neue" Mitarbeiter kann da nicht aus, wird alles mit einer Vorrichtung verpreßt, es gleicht einem Kabel dem anderen, Kann man evtl ein stärkeres Kabel verwenden ? AWG28 evtl ? Oder wird das zu breit ?
Ohne Deine Steckverbinder genau zu kennen, vermag ich diese Frage nicht zu beantworten. Dein Problem aber klingt mystisch - nichts hat sich geändert und doch ist alles anders. Mal einen Schamanen befragt?
habs ned so mit Schamanismus :-)) Mysteriös is es schon, naja, was soll ma machen, ich besorg mir jetzt mal ein AWG28 Kabel und versuchs damit, vielleicht liegts nur an der Stabilität ... danke trotzdem
Ich habe bei Verwendung von AWG 28 nie Probleme bekommen, bei AWG 30, das ich aus Versehen mal gekauft hatte, allerdings schon (ebenfalls in den Randbereichen). Das Kabel war noname und damit wahrscheinlich auch dünner als AWG 30 vom Markenhersteller. Nimm AWG 28 vom Markenhersteller und dann geht es.
