Spektrum des analogen Signals x(t) gilt folgendes:
Das Signal x(t) wird abgetastet. Dadurch treten Aliasing-Effekte auf. Wie muss man die Abtastfrequenz fs wählen, damit das Signal to Noise-Ratio (SNR) bei der Frequenz fo = 1 Hz --> 60 dB beträgt? Als Noise werden die durch Aliasing verursachten Störungen betrachtet. Es soll nur die erste Verschiebung nach rechts betrachtet werden! Das SNR ist im vorliegenden Fall wie folgt definiert: SNR = 20*log\frac{|Xs(W)|}{|Xn(W)|} Ich hab da mit dieser Aufgabe Anlaufschwierigkeiten. Wie geht man bei solch einer Aufgabe vor?
