16MHz Quarzoszillator ATmega32
Gast #829285
Hey mal wieder, hab nun eine Platine mit 16MHz QuarzOszi gebastelt und
mit nem Atmega32 verbunden. Leider klappt das gar nicht, mit 8MHz
internem takt geht alles perfekt aber wenn ich den Atmega auf externes
Taktquelle einstelle läuft er nicht richtig. Im Sourcecode hab ich alles
F_CPU und XTAL auf 16000000L eingestellt. mit 8MHz internem Takt läuft
mein Display, mit externem 16MHz nicht mehr (die defines stehen VOR dem
#include "delay" zeugs...
Fuses:
CKSEL:0000 (externer Takt)
SUT: 10 (64ms startuptime)
Kann mir einer nen Tip geben? Die 16MHz OSzis sind von reichelt
Gast #829303
Nein, so ohne weiteres klappt das nicht, habe noch das STK500 hier,
damit konnte ich den wieder umstellen... Habe gerade nochmal meine
Schaltung mit Multimeter geprüft, ich kann keinen Fehler finden, Es
sieht so aus als ob der Oszi einfach nicht läuft. Der Taktausgang wird
von meinem Multimeter mit 0.01V angegeben, sollte doch aber im Mittel
2.5V ergeben, oder? Zumindest genähert... Saft bekommt er. Als
Spannungsversorgung habe ich einen Brückengleichrichter (B80C1000) mit
einem 100µF C dahinter. Dann kommt mein 7805. Der versorgt so alles was
auf dem Board drauf ist (Oszi, MAX232, 10K Poti Linear, 2 Taster und
halt mein ATMega32). Vor dem Atmega32 steckt noch ein 100nF C. Das war's
eig schon. XTAL1 ist mit dem Oszi verbunden, XTAL2 is nicht verbunden.
Keine Ahnung, gibts irgendwas was ich nicht erwähnt habe was von belang
sein könnte? Das Programm ist noch nicht viel mehr wie eine Uhr mit
16bit Timer (Timer/Capture)...
Sorry wegen Glaskugel, aber es würde helfen wenn du mir sagst was du
wissen musst um evtl weiterhelfen zu können,
Gruß, Dennis
#829460
Damit wollte ich ausdrücken, dass man einen möglichen Programmfehler
kaum ohne Einsicht ins Programm findet. Und aus der Beschreibung ging
nicht klar hervor, ob der Takt fehlt, oder das Programm mit dem Takt
nicht zurecht kommt.
