Hallo Ich suche ein AWG28 20poliges Flachbandkabel, welches ein Außenmaß von 12,7 mm hat Gibts sowas überhaupt, und wenn ja wo ? Hab bisher nirgends eines gefunden ... Gruß
Mit der Angabe Aussenmaß kann ich nichts anfangen. Rastermaß 1,27mm würde ich verstehen. Das gibt aber keine 12,7mm bei 20-poligem Kabel. www.reichelt.de Artikel-Nr.: AWG 28-20G (gibt es auch in farbig, das ist ganz hilfreich beim Basteln) Aber was anderes - ich suche eine Abisolierzange, die dieses furchtbar dünne Litzenkabel packt. Ich will mir nämlich aus dem Flachbandkabel und Crimpkontakten -CV- von CSD Anschlusskabel für den Logikanalyzer und Patchkabel fürs Experimentierboard basteln. Hat hier jemand Erfahrung mit der Artikel-Nr.: KN 11 92 140 (Knipex KN 11 92 140 :: Abisolierzange, 140mm) für Kabeldurchmesser 0,1 bis 0,8mm? Funktioniert die gut oder gibt es eine andere Empfehlung?
Hallo Rudi, ein Standardflachkabel hat ein Raster von 1,27; dies bedeutet 1,27x19 = 24,13 mm. Ich gehe nun davon aus, das Du ein Kabel mit einem Raster von 0.635 mm suchst. 0,635 x 19 = 12.065 mm; hinzu kommt noch die Isolierung! Gibt es hierzu einen passenden Stecker für die Schneidklemmtechnik? Oder hast Du etwas anderes im Sinn?
Es gibt auch Flachbandkabel, die in einer runden Ummantelung beherbert sind (sie runde IDE-Kabel). Da setzt man die Ummantelung ab und hat ein Flachbandkabel vor sich, dass man entsprechend Crimpen kann. Einen Anbieter wüsste ich jetzt auch nicht, aber Kabeltronik etc. könnten eine Anlaufstelle sein.
Nein, das geht nicht. Versuchs mal mit AWG30.
mit AWG30 hab ich aktuell Probleme, da lösen sich die Kabel zu leicht aus den angeschlagenen Messern. Gäbs da evtl. einen Hersteller, der stabilere Kabel herstellt als ODU -> derzeitiger Hersteller ... hab das Datenblatt angehängt Kabel: Seite 19 angeschlagen an: Pfostenverbinder: Seite 14 Leiterplattenverbinder: Seite 15 Verbindung dann mit: Seite 13 oder hat jemand eine andere Idee, was man noch machen könnte ...
