Forum: FPGA, VHDL & Co. Problem bei LCD Ansteuerung
Autor: Markus Mühlbacher (kexxs)
Ich muss für ein Schulprojekt einen LCD Display ansteuern. In meinen
Projekt lese ich von einer Kamera Signale ein, bearbeite sie am FPGA
Board und gebe sie auf einem Monitor aus.
Hitachi Display:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0...
Am Anfang versuchte ich es auf einen herkömmlichen VGA Monitor, das hab
ich zusammengebracht, ich veränderte die Ansteuerung damit es den LCD
gerecht wird. Danach traten die Probleme auf. Also muss das Problem
direkt bei der LCD Ansteuerung liegen, und nicht bei der Initialisierung
der Kamera.
Ich schaffe es ein Bild auszugeben, jedoch friert das Bild ein(es zeigt
nur den ersten Frame der von der Kamera aufgenommen wurde an), danach
wird der Display immer mehr weiß, bis das Ursprungsbild nicht mehr zu
erkennen ist, und nur noch ein weißes Bild zu sehen ist.
Wenn ich einen Software Reset auslöse, ist wieder der erste Frame, der
von der Kamera nach dem Reset ausgenommen wurde zu sehen, und das Bild
beginnt wieder Weiß zu werden.
Ich bin schon leicht verzweifelt weil ich schon das Meiste ausprobiert
habe, jedoch ist mir noch unklar, welchen genauen Zweck das Signal PCI
hat. Vielleicht liegt es auch an den horizontal Sync und vertical Sync.
Hier mein Programm für Displayansteuerung, die Kamerasignal wurden für
Testzwecke durch fixe Signal ersetzt.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity Displayausgabe is
port(
    clk  : in std_logic;
     enable : in std_logic;
     data6_in : in std_logic_vector(5 downto 0);
     data6_in_sram : in std_logic_vector(5 downto 0);
       red_out1   : out std_logic;
     red_out2   : out std_logic;
     red_out3   : out std_logic;
     red_out4   : out std_logic;
     red_out5   : out std_logic;
     red_out0   : out std_logic;
       green_out1 : out std_logic;
     green_out2 : out std_logic;
     green_out3 : out std_logic;
     green_out4 : out std_logic;
     green_out5 : out std_logic;
     green_out0 : out std_logic;
       blue_out1  : out std_logic;
     blue_out2  : out std_logic;
     blue_out3  : out std_logic;
     blue_out4  : out std_logic;
     blue_out5  : out std_logic;
     blue_out0  : out std_logic;
     pci : out std_logic;
     vctrl : out std_logic;
     dtmg : out std_logic;
     hc_signal : out std_logic_vector(8 downto 0);
     vc_signal : out std_logic_vector(8 downto 0);
     hs_out    : out std_logic
end Displayausgabe;
architecture Behavioral of Displayausgabe is
signal horizontal_counter : std_logic_vector (8 downto 0);
signal vertical_counter : std_logic_vector (8 downto 0);
signal clkcount : std_logic_vector (3 downto 0);
signal clkdiv8 : std_logic;
signal Linelength : std_logic_vector(8 downto 0);
signal Columlength : std_logic_vector(8 downto 0);
signal Counter : std_logic_vector(18 downto 0);
begin
process(clk)
begin
if rising_edge(clk) then
  if (enable = '1' and vertical_counter = "0000000000")  then
  vctrl <= '0';
  dtmg <= '0';
  hs_out <= '0';
  horizontal_counter <= "000000000";
  else
  vctrl <= '1';
  Linelength <= "010110001" ; --177
  Columlength <= "010010000"; --144
  horizontal_counter <= horizontal_counter+"0000000001";
    if (horizontal_counter="100010001") then --273
    vertical_counter <= vertical_counter + '1';
    end if;
    if vertical_counter = "101000111" then -- 327
    vertical_counter <= "000000000";
    pci <= '0' ;
    end if;
    if (horizontal_counter > "000000000" )
      and (horizontal_counter < "11111100" ) -- 252
    then
      hs_out <= '1';
    else
    hs_out <= '0';
    end if;
  vc_signal <= vertical_counter;
    if (horizontal_counter > "000000001" )and (horizontal_counter < "011110011" )    then-- zwichen 1 und 243 sing genau 240
      dtmg <= '1';
    pci <= '1';
    hc_signal <= horizontal_counter - "000000001";  -- dient zum Ansteuern des Dualport ram für diese
    else
      dtmg <= '0';
    pci <= '0';
    hc_signal <= "000000000";
    end if;
    green_out5 <= '0'; -- MSB
    green_out4 <= '0';
    green_out3 <= '0';
    green_out2 <= '0';
    green_out1 <= '0';
    green_out0 <= '0';
    blue_out5 <= '0'; -- MSB
    blue_out4 <= '0';
    blue_out3 <= '0';
    blue_out2 <= '0';
    blue_out1 <= '0';
    blue_out0 <= '0';
    red_out5 <= '1'; --MSB
    red_out4 <= '0';
    red_out3 <= '1';
    red_out2 <= '0';
    red_out1 <= '1';
    red_out0 <= '0';
        end if;
  end if;
end process;
end Behavioral;
Hoffe auf baldige Antworten.
Mit freundlichen Grüßen Kexxs
Autor: Roger Steiner (edge)
Deine DTMG generierung ist nicht ganz richtig, du musst waehrend der
vblank time DTMG deaktivieren, sonst kann das LCD den vsync nicht
zurueckgewinnen.
warum nimmst du fuer die RGB daten keine vektoren?
Falls du lust hast, ich hab einen test timing generator angehaengt,
allerdings fuer ein kleineres Hitachi Display, du musst nur die Werte
vom Datenblatt uebernehmen und den clock divider auf SYSCLK/PIXELCLK
setzen.
Cheers, Roger
Danke Roger war wirklich das Problem, mit DTMG und VSYNC, wäre schon
fast verzweifelt^^
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
