Hallo, ich habe eine Atmega8 und möchte damit eine Ladezustandsanzeige realisieren. VCC ist dabei 24V, I wird bereits gemessen (es handelt sich um eine Motoransteuerung). Wie kann ich am geschicktesten den Akkuzustand messen? Problem ist wenn ich den Motor anschließe kann es sein dass VCC ein bisschen einbricht (v.a. bei Vollgas). Jemand eine Idee? Und wie kann ich dann 24V am Atmel-PIN messen? Gruß, Martin
Martin wrote: > Wie kann ich am geschicktesten den Akkuzustand > messen? Den Ladezustand des Akkus kannst du prinzipiell überhaupt nicht messen. Du kannst maximal eine Art Näherung machen, indem du dich an der Kennlinie des Akkus orientierst (Spannung in Bezug zur Zeit) und aus der momentanen Spannung auf den Ladezustand des Akkus zurückschließt. Eine andere Möglichkeit währe es, die entnommene Energiemenge (also) den Strom aufzusummieren und damit zu bestimmen wieviele mAh aus dem Akku entnommen wurden. Da du die theoretische Kapazität deines Akkus so einigermassen genau kennst, kannst du damit errechnen, wieviele mAh noch im Akku sein sollten. Da aber Akkus mit der Zeit altern und ihre Kapazität verringern stimmt die eine Angabe genausowenig wie die andere. Daher ist eine Angabe ala 'Der Akku ist noch 60% voll' immer mit einem Fehler behaftet. > Und wie kann ich dann 24V am Atmel-PIN messen? Indem du zb. einen Spannungsteiler benutzt um aus den maximal 24V auf die 5V herunterzuteilen
