Hallo, ich habe ein VB programm geschrieben, welches auf com1 zugreift. läuft auch ganz gut auf meinem pc. daraufhin habe ich es mit dem installationsassistenten verpackt und auf einem anderen pc installiert. auch da läuft es. nun ist mein problem: ich habe es auf einen weiteren pc installiert (gleiches betriebssystem, gleiches servicepack). installation verlief ohne fehler aber beim starten des programms tritt ein windows systemfehler auf. der genaue fehler lautet: SYSTEMFEHLER &h8h0070057(-2147024809) falscher Parameter gibt es irgendwo eine tabelle, wo der hintergrund dieses fehlers erklärt ist, oder weiß jemand woran es liegen könnte, dass das programm nicht läuft? danke für alle tips! grüße vom timo
hallo, hab ich schon überprüft, daran liegt es nicht. gibt es vielleicht irgendwelche überwachungen der schnittstellen, die man noch deaktivieren könnte? grüße vom timo
>gibt es vielleicht >irgendwelche überwachungen der schnittstellen, die man noch deaktivieren >könnte? Das ist der falsche Weg, das ganze tritt wahrscheinlich auf weil du auf irgendwelche Komponenten zugreifts die nicht vorhanden sind. Es gibt 2 Wege aus diesem Dilemma: 1. Du programmierst ordentlich und überprüfst ob Objekte, die du erzeugst auch existieren und erst dann greifts du darauf zu. Wenn du Exceptions behandelst bekommst du auch keinen Absturz und eine bessere Fehlermeldung. 2. Du überprüfst von welchen Komponenten du abhängig bist (depends.exe) und stellst sicher, daß diese vorhanden sind.
hallo nochmal, danke wolfram für die anrwort. da kennt sich ja einer aus. ich bin nicht so ein großer vb crack. kannst du mir vielleicht mal erklären, wie du da genau vorgehst um die benötigten komponenten zu überprüfen. danke timo
Überprüfe ob die Objekte die dynamisch erstellst Nothing sind http://msdn.microsoft.com/library/deu/default.asp?url=/library/DEU/vblr7/html/vakeynothing.asp Mit depends.exe kannst du dir die benutzten DLL anzeigen lassen und ob sie vorhanden sind. Du schreibst nicht welche VBversion. Bis VB6 solltest du überprüfen ob die VB-Runtime installiert ist. Ansonsten ob das notwendige .Net Framework vorhanden ist. (Wenn das fehlt geht das Programm erst gar nicht los. Dann folgen weitere Komponenten die du per früher Bindung eingebunden hast (Referenzen) dann schaust du dir die Objekte an die per später Bindung erzeugt werden (Überprüfung auf Nothing). Fehlt eine Komponente so fliegt das Programm beim ersten Zugriff raus. >>da kennt sich ja einer aus. ich bin nicht so ein großer vb crack. als VBCrack würde ich mich nicht unbedingt bezeichnen, ich nutze es relativ selten. Es ist allerdings eine Programmiergrundregel, das der Programmierer sicherzustellen muss, dass Objekte, Komponenten, Speicherbereiche etc. auf die er zugreift auch wirklich existieren.
