Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit AD - Wandler
Autor: Rumpelstilzchen 123 (billson)
hallo, ich habe ein problem mit dem analog digitalwandler meines
atmega16.
das programm lässt sich einwandfrei compilieren. doch wenn ich den
debugger starte, wird der wert umgewandelt, der interrupt gestartet, und
wenn er dann in das unterprogramm zurückkehrt, bleibt er in der while
schleife stecken, die zum warten bis zum abschluss der wandlung gedacht
war.
kann mir jemand damit helfen?
andabei mein programm: der interrupt muss nicht unbedingt verwendet
werden, doch ich hab ihn aus experimentellen gründen aktiviert.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
void main()
  volatile int messung;
  DDRB=0xff;
  PORTB=0x00;
  ADMUX=0x20;
  ADCSRA=0x00;
  sei();          //Interrupts aktivieren
  while (1)
    messung=ADW();
ISR (ADC_vect)
  ADCSRA=0x00;
void ADW()
  int messung;
  ADCSRA =0xC8;
  while(ADSC)        //hier steckt der fehler
  messung=ADCH;
  return messung;
danke für die hilfe
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Gut erkannt! ADSC ist eine Bitnummer, die in einer Headerdatei definiert
ist. Und die Nummer ist ungleich Null und dementsprechend immer wahr.
Die (leere) Schleife wird also bis zum Sankt Nimmerleinstag
ausgeführt... Schau mal im AVR-GCC-Tutorial nach, wie das mit den
Bitzugriffen läuft (kleiner Tip: Es hat was mit Schiebeoperatoren zu
tun)...
Autor: Hubert G. (hubertg)
Ist nicht die ISR dafür da zu signalisieren das die Messung beendet ist.
Worauf wartest du in der while-Schleife.
Übrigens: Wenn Du am Ende von ADW() einfach
return ADCH;
schreibst, kannst Du Dir die funktionslokale Variable messung
sparen...
Autor: holger (Gast)
ADSC ist nur die Bitnummer dieses Bits. Das kannst du
so nicht direkt lesen. Das while(ADSC) endet also nie
weil ADSC ein Wert größer Null ist.
Du musst das Register lesen in dem ADSC steht
und entsprechend verknüpfen:
  while(ADCSRA & (1<<ADSC))
Autor: Herbert vom Karvenzmann (Gast)
So würde ich das Programm nicht strukturieren. Busywait vertrödelt doch
nur unnötig Rechenleistung. Dazu gibt es doch Alternativen.
Der ADC kann einen Interrupt auslösen wenn er fertig ist.
Der ADC kann im Free-Run-Mode vor sich hin werkeln, im Timer-Interrupt
fragt (oder hieß das frägt ?) man mal so nebenbei sein letztes
Ergebnis ab, sichert es und schaltet bei Bedarf den Eingangsmultiplexer
um.
Das sind alles Methoden, bei denen der AVR nicht im Busywait hängt und
derweil andere Dinge erledigen kann.
Gruß aus dem Karvendel,
HerBert
Ich glaube nicht, dass ein Anfänger in seinem ersten Testprogramm
irgendeinen Wert auf seine Rechenleistung legt. Warum muss immer alles
gleich optimiert werden? Lasst ihn doch erst mal überhaupt was aus
seinem ADC rausbekommen. Wenn er das Tutorial durcharbeitet, kommt er
früher oder später selbst darauf...
Autor: Martin (Gast)
Und ich würde der Funktion einen Datentyp geben, nicht void, bei void
kannste keine Werte zurückgeben
Das stimmt allerdings...
danke für die vielen meldungen, das ganze hat mich schon ein stück
weiter gebracht!
mfg
@ johnny m
du hattest recht, das mit der bitnummer war der fehler, ich war es nur
so gewohnt, weil man bei einem 8051 controller so eine bitnummer direkt
(so wie ich es obend versucht habe) abfragen kann.
