Forum: Compiler & IDEs Frequenzgenerator (Rechteck)
von Momo (Gast)
hi,
gibts da schon projekte dazu? ich möchte rehtecksignale erzeugen zwichen
1Hz und 1Mhz. Das ganze sollte uf nem mega32 laufen.
von Karl H. (kbuchegg)
Momo wrote:
> hi,
Nein. Du bist der Allererste weltweit, der auf die Idee kommt
mit einem mega32 einen Frequenzgenerator zu bauen.
PS: Es gibt hier auch eine Suche.
Mit dem Stichwort "Frequenzgenerator" findet sich da sicher was.
von Momo (Gast)
ok ich suche halt nur nen uelltext o ich die frequenz über den code
eingeben kann keinen wo ich das über poti etc kann...
Nennen wir die Dinge beim Namen: Du suchst was Fertiges.
Und schön wäre es auch noch, wenn dir jemand sowas auf dem
Silbertablett präsentieren würde, damit nicht auch noch suchen
musst.
So schaut's aus.
von Helmut L. (helmi1)
Was fertiges gibts bei Agilent/HP oder Tektronix.
von Peter D. (peda)
@ Momo
Es ist nicht verboten, seinen Text einmal zu lesen, bevor man ihn
abschickt.
Peter
von Frank J. (frajo)
Es gibt ein Programm AVRCalc. Da kannst du die gewünschte Frequenz
eingeben und die notwendigen Werte für den Timer werden berechnet. Bei
google findest du die links zum Programm.
von Momo (Gast)
so ich habe jetz folgenden code geschrieben:
int main (void) {
  TCCR1A |= ((1 << COM1A1) | (1 << WGM11));
  TCCR1B |= ((1 << WGM13) | (1 << WGM12) | (1 << CS12));
  ICR1=0;
  OCR1A=1000;
  PORTD |= (1<<PD5);
nur wie berrechne ich jetzt die frequenz die raus kommt?
von Momo (Gast)
sorry so:
int main (void) {
  ICR1=1000;
  OCR1A=0x3f;
  PORTD |= (1<<PD5);
von Momo (Gast)
wären das jetzt 62,44Hz?
von Momo (Gast)
bei 16 Mhz
Dazu müsst du erst mal ergründen welchen Modus du dem Timer
gegeben hast. Dazu das Datenblatt studieren.
int main (void) {
  ICR1=1000;
  OCR1A=0x3f;
  PORTD |= (1<<PD5);
Es werden also die Bits WGM11, WGM13, WGM12 für den Timer 1 gesetzt.
Laut Datenblatt ist das der Modus 'Fast PWM', bei dem der Maximalwert
des Timers durch das Register ICR1 festgelegt wird.
Der Timer zählt also (bei dir) ständig von 0 bis 1000 und beginnt
dann wieder bei 0.
Wie schnell zählt der Timer?
Als Vorteiler hast du durch das Bit CS12 den Wert 256 festgelegt.
Das heist nach 256 CPU Takten wird der Timer um 1 erhöht.
Dein CPU Takt beträgt 16 Mhz. Daher zählt der Timer mit
16000000 / 256 = 62500 Hz. Ein Timerzyklus dauert an, wie bereits
bestimmt, bis der Timer bis 1000 gezählt hat. Da dieses
Timer-einmal-rundum Zählen der Basistakt für alles weitere ist,
heist das auch dass dieses weitere mit einer Frequenz von
62500 / 1000 = 62.5 Hz stattfindet.
Was findet denn nun statt?
Das wird zunächst mal davon bestimmt, dass der Timer sich im
Fast-PWM Modus befindet. In diesem Modus wird der Pin OC1A vom
Timer angesteuert. Der Timer setzt den Ausgang auf 1 und auch wieder
zurück auf 0. Aber wann passiert das?
Die Tabelle die die Bedeutung des COM1A1 Bit im Fast-PWM Modus
beschreibt, sagt es uns:
COM1A1 auf 1 bedeutet: Clear on Compare Match, Set at Top.
Set At Top ist einfach: Wenn der Timer seinen höchsten Zählerstand
(also die 1000) erreicht hat, wird der Ausgang auf 0 gezogen.
Auf 1 kommt er bei einem Compare Match. Compare Match bedeutet,
daß die Hardware ständig den Timer Stand mit dem Register OCR1A
vergleicht. Sind sie gleich, dann wird der Ausgang wieder auf 1
gezogen.
Soviel in Kürze. Jetzt studierst du erst mal das Datenblatt und
versuchst, das hier gelesene dort wiederzufinden.
