Hi Ich habe soeben mein erstes AVR Board entworfen. Wäre super nett wenn ein Experte mal einen Blick draufwerfen könnte! PS: Das ISP Kabel moechte ich nicht selbst löten, kann man das auch kaufen (ich habe vor AVR Studio & AVRDude zu verwenden) lg finalcu
Habs nur kurz angeschaut, aber der Spannungsteiler für die Analogeingänge sind nicht korrekt ausgerechnet, der ADC wird wohl kaum bis 10V messen können! P.S. Willkommen an der ETH
ja stimmt, ich hab die widerstände sowieso noch nicht korrekt dimensioniert. Ich nehm mal an die AD Eingänge können eine Spannung von 0-5V messen oder lieg ich da komplett falsch?
Wie mein Vorredner schon gesagt hat, stimmt der Spannungsteiler nicht, wenn du wirklich die dort angegebenen Spannungen einlesen willst. Die Pull-Up-Widerstände am Schiebeschalter kannst du rausnehmen und besser die internen des Atmegas benutzen. Wenn du einen fertigen ISP-Programmer benutzen willst, solltest du vielleicht auch ein Standard-ISP-Interface vorsehen, also beispielsweise die übliche sechs- oder zehnpolige Stiftleiste. Ansonsten müsstest du dir zumindest das Anschlusskabel dann doch selber löten. Gruß Christoph
Ja ich hatte vor die übliche 6-Pol Leiste zu verwenden. Ich war mir einfach mit der Anordnung der Pins nicht sicher da ich nirgends ein Datenblatt für einen kommerziellen ISP-Programmer gefunden habe...
Jetzt muss ich nur noch die 6 oder 10 Pol Steckleisten finden. Unter welchen Namen findet sich sowas?
Stiftleiste, zweireihig, Rastermaß 2,54mm oder das ganze in Wannenausführung mit den gleichen Merkmalen.
Ok Danke. Dieser sollte es tun oder? http://shop.embedded-projects.net/product_info.php?info=p42_AVR-Parallelport-Programmierkabel--AVR-PG2B-.html dann muss ich einfach ne 10-polige Leiste nehmen
An den Anschluss von VCC, GND, AVCC, AGND und AREF hast du aber gedacht oder? Weil die laut Plan unbeschaltet sind....
Ja, der graue Bock (Atmega8) ist eine Referenz auf ein anderes Schematic, in welchem GND,VCC etc. angeschlossen sind (inkl. 10uF Stützkondensator). Diese Vorgehensweise ist wahrscheinlich etwas unnatürlich, hat mir aber bei der Darstellung sehr geholfen ;) btw, wieso ist diese Steckleiste so teuer? (ist das normal?) http://ch.farnell.com/4139045/steckverbinder/product.us0?sku=3M-4610-6051
Das ist nicht wirklich das gesuchte, aber das passt: http://ch.farnell.com/3418510/steckverbinder/product.us0?sku=TYCO-ELECTRONICS-AMP-826632-5 Falls du auch gegen verpolen schützen willst, dann such nach Wannenstecker. Ich würde eher 10nF (oder 100nF) für direkt am AVR nehmen zusammen mit dem Stützkondensator des Schaltreglers sollte das reichen.
Ok. Ich habe mich für folgendes entschieden: http://shop.embedded-projects.net/product_info.php?info=p42_AVR-Parallelport-Programmierkabel--AVR-PG2B-.html und http://ch.farnell.com/3816254/steckverbinder/product.us0?sku=TYCO-ELECTRONICS-AMP-0-281271-1&_requestid=117686 passt das auch zusammen? mfg
Ja, das passt. Aber willst du wirklich einen Parallelport-Adapter benutzen? Meiner liegt hier seit nunmehr drei Jahren in der Schublade, weil meine Notebooks keine parallele Schnittstelle mehr haben. Das dürfte inzwischen für die meisten neuen PCs zutreffen.
Bei dem Spannungsteiler der Analogeingänge wird wahrscheinlich ein Widerstand nich die benötigt Spannungsfestigkeit haben. Werden wohl 5 Stück in Reihe werden. Axel
>http://shop.embedded-projects.net/product_info.php...
Wieso gibt es jetzt das Kabel nicht mehr, gerade als ich es bestellen
wollte?!
oops copy&paste geht bei den langen links nicht, das meinte ich: http://shop.embedded-projects.net/product_info.php?info=p42_AVR-Parallelport-Programmierkabel--AVR-PG2B-.html wird das nicht mehr geliefert? gruss
Der scheint wirklich nicht mehr im Shop zu sein... Ich würde dir allerdings empfehlen: Entweder - wenn du einen für den Parallelport haben willst, dann mach ihn selbst (kostet sicher weniger als aus einem Shop), oder aber - wenn du einen kaufen willst, dann würde ich dir einen für an den USB-Port empfehlen. Mit diesen gibt es wesentlich weniger bis keine Probleme! Gruss
Da waere noch eine Frage: Kann ich diese LED sowie im Schaltplan anhaengen oder brauch ich dafuer noch nen Transistor, da sie relativ viel Strom braucht (30mA)? http://ch.farnell.com/8530220/optoelektronik/product.us0?sku=KINGBRIGHT-KA-3528SGC
