LED Matrix steuern mit RN-Control 1.4 (atmega32)
OP #830288
hallo zusammen...
jetzt häng ich hier schon mindestens 10 stunden drin und such eine
lösung für mein problem doch find ich keine :/ ich hab' zwar schon einen
gefunden der ein ähnliches problem hatte, half mir aber nicht wirklich
weiter...
mein ziel ist es eine 5x10 led matrix anzusteuern, einfarbig ganz schnöd
und normal :) .. hab sie schon gebaut verkabelt und an das RN-Control
v1.4 angesteckt .. hab mich in verschiedene themen eingearbeitet wie zb.
Uart und wie das da funktioniert, hab mir das was ich brauche
zusammengebastelt, auch mit hilfe von diesem forum, doch komm ich jetzt
einfach nicht drauf warum das ding nicht funktionieren will...
also ich habe eine zeilenfolge von [E][x][y][#] wobei die raute als
stopbit fungiert...und ich will jetzt je nachdem was sich in dem
empfangenen string befindet die led die für die 2 koordinaten steht zum
leuchten bringen...
wär toll wenn sich das vll der eine oder andere zu gemüte führt... kann
nicht garantiern dasses nicht totaler krampf ist... so hoffe ich bei
eurem urteil auf milde ..
#define F_CPU 16000000L
// "Morsedauer" für ein Bit in Millisekunden
#define BITZEIT 100
#include <string.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
// Baudrate, das L am Ende ist wichtig, NICHT UL verwenden!
#define BAUD 9600L
// Berechnungen
// clever runden
#define UBRR_VAL  ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)
// Reale Baudrate
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))
// Fehler in Promille
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)
#if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))
23
  #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
24
#endif
25
26
// globale Variablen für den UART
27
28
// Puffergrösse in Bytes, RX und TX sind gleich gross
29
#define uart_buffer_size 32
30
31
volatile uint8_t uart_rx_flag=0;            // Flag, String komplett empfangen
32
volatile uint8_t uart_tx_flag=1;            // Flag, String komplett gesendet
33
char uart_rx_buffer[uart_buffer_size];      // Empfangspuffer
34
char uart_tx_buffer[uart_buffer_size];      // Sendepuffer
35
36
// lange, variable Wartezeit, Einheit in Millisekunden
37
void long_delay(uint16_t ms) {
38
    for (; ms>0; ms--) _delay_ms(1);
39
40
41
// einen String senden
42
// vor Aufruf der Funktion muss man prüfen, ob uart_t_flag==1 ist
43
// nur dann kann ein neuer String gesendet werden
44
45
void put_string(char *daten) {
46
47
   if (uart_tx_flag==1) {
48
      // String daten in den Sendepuffer kopieren
49
      strcpy(uart_tx_buffer, daten);
50
      // Flag für 'Senden ist komplett' löschen,
51
      uart_tx_flag = 0;
52
      // UDRE Interrupt einschalten, los gehts
53
      UCSRB |= (1<<UDRIE);
54
55
56
57
// einen empfangenen String kopieren
58
// vor Aufruf der Funktion muss man prüfen, ob uart_rx_flag==1 ist
59
// anderenfalls ist der RX Buffer noch ungültig
60
61
void get_string(char *daten) {
62
63
   if (uart_rx_flag==1)
64
65
      // String kopieren
66
      strcpy(daten, uart_rx_buffer);
67
      // Flag löschen
68
      uart_rx_flag = 0;
69
70
71
72
73
// Hauptprogramm
74
75
int main (void) {
76
77
78
79
    char stringbuffer[64];  // Allgemeiner Puffer für Strings
80
    uint8_t buffer_full=0;  // noch ein Flag, aber nur in der Hauptschleife
81
//    char * charpointer;     // Hilfszeiger
82
83
// IO konfigurieren
84
85
    DDRA = 0xFF;
86
    DDRB = 0xFF;
87
    DDRC = 0xFF;
88
    DDRD = 0xFF;
89
90
  PORTB = 0xff;
91
  PORTD = 0xff;
92
  PORTA = 0xff;
93
94
95
// UART konfigurieren
96
97
    UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
98
    UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
99
    UCSRB = (1<<RXCIE) | (1<<RXEN) | (1<<TXEN);
100
  UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); //8N1 8 bit parity none 1 stopbit
101
//  UCSRC = (1 << URSEL) | (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0) | (0 << UPM1);
102
//  UCSRC = (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);
103
//  UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
104
105
106
// Stringpuffer initialisieren
107
108
109
    stringbuffer[0] = '\n';
110
    stringbuffer[1] = '\r';
111
112
113
114
//variablen
115
int x;
116
int y;
117
// Interrupts freigeben
118
119
    sei();
120
121
// Endlose Hauptschleife
122
123
    while(1)
124
125
126
127
        // Wurde ein kompletter String empfangen
128
        // und der Buffer ist leer?
129
        if (uart_rx_flag==1 && buffer_full==0)
130
131
            // ja, dann String lesen,
132
            get_string(stringbuffer);
133
            buffer_full=1;
134
135
      x = stringbuffer[1];
136
      y = stringbuffer[2];
137
138
139
140
  if(stringbuffer[0] == 'E'|| stringbuffer[0] == 'e')
141
142
143
        y= stringbuffer [2];
144
145
        if(stringbuffer[1]<7)
146
147
          PORTB |= (1 << x);
148
          PORTA &= ~(1 << y);
149
150
151
        else
152
        {  if(stringbuffer[1]>=7)
153
154
            PORTD |= (1 << x);
155
            PORTA &= ~(1 << y);
156
157
158
159
160
161
  else
162
163
164
165
    if(stringbuffer[0] == 'A'|| stringbuffer[0] == 'a')
166
167
168
169
170
171
172
            PORTB &= ~(1 << x);
173
            PORTA |= (1 << y);
174
175
176
          else
177
178
179
              PORTD &= ~(1 << x);
180
              PORTA |= (1 << y);
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
