Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik geht das so (LED Ansteuerung)
von Thomas (Gast)
ich versuche gerade eine LED Matrix anzusteuern und wollte wissen, ob
ich das so machen kann wie im Anhang
Die Wahl der Bauteile so, weil ich sie noch liegen hab ;-)
Über den Widerstand würden ca 8,5V abfallen,
Das heisst die Basis von T1 müsste UceT2+UD1+0,7V sein, um
durchzusteuern, also 3,5V+ca 1V ~~5V müsste reichen, um den Transistor
durchzusteuern
Bei dem BC640 würde eine Spannung von 0,7V reichen, um ihn zu sperren.
Sehe ich das richtig?
von Matthias Kölling (Gast)
"Bei dem BC640 würde eine Spannung von 0,7V reichen, um ihn zu sperren.
Sehe ich das richtig?"
Zwischen Basis und Emitter gemessen stimmt das (fast) immer.
Ich würde die Transistoren umdrehen. Damit Du dann den pnp über den
Controller steuern kannst, muß aber noch ein npn davor.
Da Du aber was von LED-Matrix schreibst, sieht mir das fast so aus, als
wenn Du das Fahrrad neu erfinden willst. Zu diesem Thema gab es schon
viele Threads und auch das Internet dürfte voll davon.
Gruß Matthias
von Markus_8051 (Gast)
Nun, Du schreibst etwas von Matrix, daher nehme ich mal an, daß die
Schaltung nur einen Zweig darstellen soll, und noch mehrfach kopiert
wird.
Nun, es ist ungewöhnlich, aber es könnte so funktionieren. Das normale
wäre wirklich, die beiden Transistoren zu vertauschen, allerdings
brauchst Du dann halt noch einen zusätzlichen Transistor um mit 5V-Pegel
schalten zu können. Das Problem bei Deiner Variante ist, daß (wenn beide
Transistoren sperren), der Basisstrom des einen auch als Basisstrom
durch den anderen fließen muß. Ich hoffe, in der Matrixanordnung gibt es
da keine Beeinflussung zwischen den Zeilen und Spalten.
Wo ich ein Problem sehe: Wenn über dem Widerstand 8,5 Volt abfallen,
fließen da 25,7mA - das ist für eine LED etwas viel, und auch der
Widerstand sollte etwas kräftiger gewählt werden.
Gruß,
Markus_8051
