Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Regelung Heizungsknopf
Autor: Latissimo (Gast)
An die Regelungstechniker!
Was ist im Heizungsknopf am Radiator? Hab gehört da ist nen prop. Regler
drin. Mechanisch gelöst via Ölausdehnung die Ventilstellung ändern.
kann ich mir nicht vorstellen.... Das würde ja bedeuten, dass wenn der
Heizkörper ne bestimmte Temp hat(per Hand gefühlt z.b. 45grad) und ich
würde den Heizungsknopf künstlich erwärmen z.B. per fön. Dann würde der
Heizkörper weniger durchflossen und kühlt damit ab.
Was glaubt ihr?
Also ich weiß woran ich glaube, nämlich an die Feine Regelungstechnik
der Zentralheizung im Keller und an das Thermostat im Wohnzimmer.
Aber der Heizungsknopf im Bad? oder in der Küche?
Morgen mal in den Baumarkt gehen und fragen. Oder ihr helft mir, dann
brauche ich nicht aus dem Haus gehen.....
Autor: Nicht_neuer_Hase (Gast)
Der Heizungsknopf in der bekannten Ausführung misst die Temperatur der
Umgebungsluft ( dafür die Schlitze ); die direkt neben dem Fühler
produzierte Heizungswärme hat natürlich auch einen Einfluss, theoretisch
sogar einen eher günstigen, die "Regelungsüberschwinger" bleiben
niedriger. Je niedriger die Temp. am Fühler ist, desto mehr wird das
Ventil geöffnet ( Bimetall, wie auch immer ), desto schneller fliesst
das Wasser durch den Körper, desto wärmer wird also der Heizkörper,
sofern das zulaufende Wasser auch warm ist.
Regelungstechnisch eine P-Regelung ( = proportionale Regelung mit
bleibender Regelabweichung, diese ist für Raumtemperaturregelung nicht
so tragisch ).
Gruss
Autor: Wirus! (Gast)
Gesnau so ist es. Das ist auch der grund, warum Thermostatventile nicht
in Nischen oder hinter Vorhängen montiert werden sollen.
> Was glaubt ihr?
Das hat mit Glauben nix zu tun.
Wikipedia ist Dein Freund ...
http://de.wikipedia.org/wiki/Thermostatventil
Fein? Ich dachte die bauen Bohrmaschinen .....
Zentralregelung ist ganz toll mit Raumtemperaturfühler im Wohnzimmer &
zugedrehten Thermostatventilen ....
Klar. Wenn warm, dann zu. So geht Energiesparen.
Autor: andy (Gast)
In diesem Zusammenhang:
Solltest Du eine Raumtemperaturreglung für die Zentralheizung
haben, solltest Du in dem Zimmer den Thermostat am Heizkörper entfernen,
wo sich der Fühler befindet (einfach Kopf abschrauben).
Sonst verplemperst Du Energie.
Den Rest macht man dann duch den hydraulischen Abgleich.
Gruss
Andy
Es reicht auch, den betreffenden Thermostat-Knopf voll aufzudrehen.
Die für unsere Heizungen massgebliche "Heizungsanlagen-Verordnung", die
Original-Bezeichnung umfasst vermutlich ca. 30 Wörter, wurde offenbar
von
irgendwelchen im Schnellkurs zu Experten gewandelten Bürokraten
verbrochen: Sie schreibt u.a. für neue Anlagen zwingend vor, an JEDEN
Heizkörper ein Thermostet-Ventil anzubringen ...
Dann wird halt der Master-Raum mit dem separaten Raumtemperaturfühler
eine Regelungsfunktion produzieren, die sich nicht so einfach
voraussagen lässt ...
Ist z.B. dieses Master-Ventil zu(geregelt), heizt man halt den
Schornstein umso besser ...
Gruss
Autor: andy (Gast)
Da ich kein Heizungsbauer bin und meine Heizung selbst installiert habe,
bin ich nicht an solche Vorschriften gebunden und kann mich so an die
gesunde Ingenieurslogik halten :-)
Gruss
Andy
Würde ich ggf. genauso machen :-)
Autor: Thilo M. (Gast)
Habe ich auch gemacht. ;)
Nur, wer die Fördermittel (z.B. für Solarthermie) will, der muss den
hydraulischen Abgleich vom Fachmann bestätigen lassen.
Nur gut wenn man den kennt ...
Autor: Verordnung (Gast)
Hallo andy,
wie kommst du darauf, dass Du dich nicht an die Heizungsanlagen-
Verordnung oder irgend eine andere Verordnung halten mußt, nur weil
Du es selber machst? Abgesehen von der Erkentnis: "Wo kein Kläger, da
kein
Richter."
Allerdings muß ich gesthehen, dass ich auch gelegentlich Verordnungen
und Vorschriften durch gesunden Menschenverstand und eigene Erfahrungen
ergänze/ersetze.
Zum Thema: Heizkörperthermostatventile sind üblicherweise mit einem
flüssigkeits- oder gasgefüllten Dehnstoffkörper ausgerüstet, der auf
Umgebungstemperaturänderungen mit einer Längenänderung reagiert.
Diese Längenänderung wird im Ventilkörper in eine Änderung der
Durchlass-
öffnung und somit in eine Änderung des Volumenstroms umgesetzt.
Gruß Jürgen
Wenn man sich nicht an alle Bestimmungen der betreffenden Ordnung hält,
und damit zusätzlich ( ohne Komfort-Verlust ) noch Energie spart, weil
man beispielsweise im Wohnzimmer das Thermostat-Ventil weglässt, kommt
man nach Abbüssung der entsprechenden Haftstrafe wenigstens in den
Himmel ...
Gruss
Autor: Andreas B. (bitverdreher)
Halleluja...
Bei uns interessiert sich der Pfarrer tatsächlich über die Solaranlagen
auf unseren Dach ;-)
> abgesehen von der Erkentnis: "Wo kein Kläger, da kein Richter."
genau so ist es.
Andy
Autor: G. L. (glt)
Unter Umständen wirst Du ohnehin gestraft - über die Heizkosten (oder
Mecker von der Frau ;-) ).
Von Regelungen über Referenzfühler (nichts anderes ist ein
Wohnzimmerthermostat), Heizlastverteilung mittels Abgleich und
aufsetzender Witterungsführung halte ich eigentlich wenig, da der
Bedarfsbezug nicht optimal ausgereizt wird.
Wenn möglich eine reine Bedarfsführung, was aber komplette ERT-Regelung
erforderlich macht.
Das mußt Du mir mal näher erläutern.
Nur mal zur Klärung: Die RT wird durch den Raumthermostat im WZ auf 20°C
geregelt. D.h. die Heizung heizt nie mehr als zur Erreichung der 20°C im
WZ notwendig ist.
Und hydraulisch abgeglichen ist das so, daß dabei gerade so in den
anderen Räumen auch 20°C erreicht werden können. D.h. wenn ich dabei in
der anderen Räumen die Ventile voll aufdrehe komme ich trotzdem nicht
auf > 20-21°C.
Im WZ befinden sich auch der größte Überschuss an Heizkörperleistung.
Wo also soll da etwas verlorengehen ?
Andy
Autor: G. L. (glt)
> WZ notwendig ist.
Nicht die Heizung (Kessel) sondern der Heizkreisvorlauf - die
Kesseltemp. wird nach wie vor verbrauchsunabhängig per Witterungsführung
geregelt.
> D.h. wenn ich dabei in der anderen Räumen die Ventile voll aufdrehe komme
> ich trotzdem nicht auf > 20-21°C.
Genau - aber auch dann, wenn ich höhere Temparaturen wünsche, z.B. Bad,
Kinderzimmer. Dies führt dazu, dass manche Räume über einen ungeregelten
Kreis versorgt werden.
Auch können andere Wärmequellen im Referenzraum (Sonneneinstrahlung,
mehr Personen als sonst) dazu führen, dass die "Heizung" runterregelt -
auch für andere Räume.
Im Idealfall erzeuge ich nur soviel Wärme, wie tatsächlich benötigt wird
- unabhängig davon, wie warm/kalt es ist. Somit geht jeglicher
Wärmeeintrag in die Regelung mit ein.
> Witterungsführung geregelt.
Heißt das, daß die gängige Heizungsregelungen die Kesseltemperatur über
den Außenfühler machen und den Heizkreislauf dann über die Pumpe regeln
Das wäre ja schräg. Das würde heißen, ich kann diese Standardregelung
mehr oder weniger wegwerfen.
Bei Brennwert dürfte das ja nicht ganz so schlimm sein, aber schön wäre
dies natürlich nicht.
Ist übrigens eine Vaillant Therme.
Andy
Hallo Andreas B.,
Die üblichen Standartregler "regeln" die Kesselltemperatur und/oder die
Vorlauftemperatur abhängig von der Aussentemperatur und der Zeit
(Nachtabsenkung).
Dies ist in vielen Fällen ausreichend aber sicher nicht optimal.
Eine Erweiterung, welche die Raumtemperatur eines "Führungsraumes" mit
berücksichtigt ist gegen Aufpreis für die meisten Regler erhältlich.
Je nach Gebäudenutzung ist dies aber unter Umständen problematisch
z.B. Wohnzimmer im Süden, Arbeitszimmer im Norden.
Je nach Auswahl des "Führungsraumes" wird es entweder in Wohnzimmer zu
warm oder oder im Büro zu kalt.
Ich würde hier eine Aussentemperatur geführte
Heizkreistemperaturregelung einsetzen und die Raumtemperatur über
Raumthermostate (evtl. mit Zeitschaltuhr) begrenzen.
Sicherlich könnte man alle möglichen Größen noch mit in die Regelung
einfließen lassen wie z.B. Jahreszeit, Sonnenschein, Wettervorhersage,
Anwesenheit, Wärmeanforderung von jedem Einzelraum.... nur glaube ich
nicht, dass sich das in der Masse durchsetzen wird.
1. Müssen diese Einflüsse alle parametrisiert werden. Wer soll das
machen? Die meisten Nutzer (und auch viele Heizungsbauer) sind schon mit
dem Einstellen der Zeitschaltuhr ausreichend gefordert.
2. Kostet es Geld; weniger beim Regler und der Software, mehr bei der
Installation der Sensoren. In der Summe sind es dann doch einige Euros.
Gruß Jürgen
wir sprachen ja eigentlich über den Zusatz der raumgeführten Regelung.
Zusätzlich habe ich aber auch noch einen Außentemperaturfühler. Wobei
mir nicht ganz klar war, wozu der dann noch gut ist.
Insofern leuchten mir die Ausführungen von G.L. schon ein, da wie Du
schon erwähntest, die raumgeführte Regelung eine Option der "normalen"
Regelung ist.
Die "Zeitschaltuhr" oder Nachtabsenkung dürfte heute ja
selbstverständlich sein. Ich rede hier wirklich über eine zeitgemäße
Regelung und nicht über eine 70er Jahre Heizung.
Andy
Hallo Andreas,
ich kenne zwar die Vaillant Regelung nicht, aber irgendwo in deiner
Bedienungsanleitung müsste etwas über den "Raumeinfluss" stehen.
Mit dem Aussentemperatursensor wird ein "Grundsollwert" für die
Vorlauftemperatur ermittelt. Dieser wird dann über den "Raumeinfluss",
die Raum-Solltemperatur und die gemessene Raumtemperatur beeinflusst.
Dadurch soll ein Überschwingen der Raumtemperatur reduziert werden wie
es bei blosem Ein- und Ausschalten entstehen würde.
Mann könnte es auch lösen, indem man bei Annäherung an die
Raumtemperatur die Vorlauf-Sollteperatur entsprechend ändert, aber da in
den meisten Fällen die Aussentemperaturführung bevorzugt wird, und der
Aussentemperaturfühler desshalb onhin vorhanden ist, wird man wohl die
Lösung mit dem "Raumeinfluss" gewählt haben.
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
so etwas meine ich auch mal gelesen zu haben. Wenn ich mich jetzt wieder
recht erinnere, dann war es auch so, daß die Heizungskennlinie über die
gemessene Raumtemperatur automatisch angepasst wird.
Dann kann sich mein Öko Gewissen ja wieder beruhigen ;-)
Andy
Autor: Gast (Gast)
Es wird sowieso immer nur soviel Waerme erzeugt, wie benoetigt wird,
sonst faengt bei den heute ueblichen kleinen Mengen Wasser im System das
Ganze schnell an zu kochen.
(Anlagen mit Pufferspeichern mal ausgenommen.)
Bei raumtemperatur(mit-)geführten Regelungen ist ein Raum ( oft:
Wohnzimmer ) der Bezug.
Weitere Räume haben diesbezüglich direkt "nichts zu melden".
Wie warm diese dann werden, hängt daher von der Dimensionierung
der gesamten Anlage ab:
Beispiel: Sind die Radiatoren der Nebenräume relativ zu klein, wird's
nicht warm genug.
Sind sie etwas grösser, als "theoretisch" notwendig, können die örtlich
angebrachten Thermostatventile die Regelung bewirken.
"Theoretisch" ist hier eine dummerweise variable, nicht unbedigt leicht
zu bestimmende Grösse, abhängig von z.B. Sonnenstand, Zahl der Personen,
eingeschalteten Elektrogeräten usw. usw.
Gruss
Ein Pufferspeicher ist in jedem Fall ratsam, nur leider ist nicht immer
genug Platz vorhanden. Dort wird über den gleitenden Vorlaufsollwert per
Regelung immer nur die benötigte Wärmemenge für den Vorlauf entnommen.
Raumtemperaturfühler sind hier überflüssig, hydraulisch abgeglichene
Thermostatventile an den Heizkörpern sind die beste Wahl.
Da ein Heizkreis bei aufgwärmten Räumen eine Leistung deutlich < 1kW
benötigt um die Temperatur zu halten, ist die Therme oder was auch immer
(kein Brennwertgerät) meist hoffnungslos überdimensioniert. Bei einer
älteren Gastherme z.B. kühlt der Kessel durch den Zug im Kamin aus,
schaltet ein, heizt den Kessel auf und schickt ein kleines bischen
Heißwasser in den Heizkreis (oft 10..12x pro Stunde). Das Ganze ist
extrem uneffektiv, die meiste zugeführte Energie geht dann durch den
Kamin.
Bei einem Puffer wird mal für 'ne Stunde volle Leistung gefahren, dann
ist 5..8 Stunden Ruhe (je nach Größe und Temperatur). Auf diese Weise
wird schon gut 30% Gas eingespart, das sind jedenfalls meine und die
Erfahrungen meines Kollegen.
Autor: G. L. (glt)
Ein Puffer ist meist ein notwendiges Übel - selten ein Heilmittel.
Aus Primärenergie erzeugte Wärme zu speichern bedingt stets mehr oder
weniger  grosse Verluste (prinzipbedingt); anders verhält es sich bei
Solarthermie, da hier Wärmeerzeugung und -bedarf grösstenteils zeitlich
verschoben sind.
Wollt nur anmerken, dass Thermostatventile die Raumfühler darstellen (in
Verbindung mit Regel- u. Stellglied).
