Forum: Projekte & Code FILESTREAM mit dem ATmega32??
von oppi (Gast)
Moin Leute,
ich hab fast keine Ahnung von der Mikrocontroller programmierung.
Dafür kann ich nen bissl was mit C++.
Und bei C++ gibts bekanntlich die möglichkeit eines Filestreams.
Darum mal mein Problem welches ich realisieren möchte:
1. Pulsweite mit einem ATmega32 messen und speichern.
Lösung(meiner Meinung nach):
--> einfache while-Schleife, während der Eingangspin auf High liegt, in
der ein Wert gespeichert wird(z.b. "PW++;") , der proportional zur
Pulsweite ist!
2. Pulsweite im EEPROM ablegen
--> mittels Filestream die Pulsweite speichern
//**FRAGEN**//
1.Ich will damit ungefähr 9000 Werte speichern... :-) für den anfang
reichen aber erstmal 90 Werte
2.Gibt es denn überhaupt eine Funktion/Bibliothek mit der man soetwas
kann?
3.Wenn ja wie sieht die aus!?
4.Könnte man dazu auch ein riesiges Array nehmen??
mfg Oppi
von Rolf Magnus (Gast)
Filestreams machen eigentlich nur Sinn, wenn man ein Filesystem hat. In
den EEPROM kann man auch einfach so reinschreiben.
Dann brauchst du eine gute Komprimierung. Der EEPROM des ATmega32 hat
nämlich nur 1024 Bytes Platz, also weniger als 1 Bit pro Wert.
> kann?
Ja.
Mit der Funktion eeprom_write_byte() kannst du im EEPROM an eine Adresse
deiner Wahl ein Byte schreiben.
Naja, riesig würde ich es nicht machen. Nur so groß, daß alle Werte
reinpassen ;-)
