Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT91SAM7 SAM-BA Bootloader
Autor: Thorsten (Gast)
ich habe ein ähnliches Problem wie im diesem
Beitrag "SAM-BA Bootloader geht plötzlich nichtmehr"
Thread beschrieben.
Mein Problem ist, dass der SAM-BA Bootloader nicht in den
Mikrocontroller geladen wird. Dies habe ich auch mit einer LED getestet.
Also normale Firmware schaltet LED an. Nachdem der Bootloader
installiert ist, sollte diese also nicht mehr aktiviert sein.
Um den Bootloader zu aktivieren, bin ich wie folgt vorgegangen:
1.) Spannung aus
2.) TST auf Vcc
3.) Spannung ein
4.) min 10sek gewartet
5.) Spannung aus
6.) Vcc von TST entfernt
7.) Spannung ein
Nachdem Schritt 7.) ging meine LED sofort wieder an, obwohl ja jetzt
eigentlich der Bootloader laufen müßte.
Ich habe auch schon den ERASE für ein paar Sekunden auf Vcc gelegt.
Woran kann es noch liegen, dass der Bootloader nicht sauber geladen
wird?
Gruss
Autor: Xenu (Gast)
Im Errata-Teil des µC-Datenblatts steht folgendes zum Thema NVM-Bits:
"The maximum number of write/erase cycles for Non Volatile Memory bits
is 100."
Benutzt SAM-BA diese Bits? Könnte es daran liegen?
ich kriege den SAM-BA Bootloader einfach nicht initialisiert.
Habe jetzt sogar schon den unbenutzten PA2 Pin auf High(Vcc) gelegt.
Aber nichts, nachdem ich die oben dargestellten Schritte ausgeführt
habe, läuft immer meine Firmware mit der Status-LED an, nicht der
SAM-BA.
Was kann ich noch falsch gemacht haben?
Sind noch weitere Pins zu beachten?
Bin echt frustriert, da mit der selben Firmware auf dem SAM7S-EK der
SAM-BA sauber funktioniert.
Kann da schaltungstechnisch noch etwas dazwischen funken? Wie gesagt
TST, PA0, PA1, PA2 sind zum aktivieren alle HIGH.
Danke
Autor: gerhard (Gast)
hallo,
hast du pa0-pa2 extern beschaltet?
kann es sein das die externe schaltung die ports auf masse ziehen?
welchen sam7 verwendest du denn?
welche quarz-frequenz verwendest du?
gruss
gerhard
Hallo Gerhard
ich benutze ein AT91SAM7S256. PA0, PA1 sind mit LED's(wie im
Evaluationboard) beschaltet. PA2 hatte ich "hart" auf Vcc gelegt.
Jetzt aber zum Positiven, habe heute eine neue Platte bekommen und siehe
da, es funktioniert ganz sauber. Bei der neuen Platte brauchte ich nicht
mal mehr den PA2 auf Vcc legen. Erkennung des Boards durch den PC ohne
Probleme.
Und das am Freitag, kaum zu glauben ;-)
Gruss Thorsten
