Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN-BUS Fehler
von SVEN (Gast)
VIC Initialisieren ?
wie wird der Interrupt Controller initialisiert damit ich CAN Nachricht
empfangen kann.wo soll ich was einstellen??
ich kriege einen fehler beim empfangen, CRC delimiter?
danke von Voraus für eure Hilfe
von Willivonbienemaya .. (willivonbienemaya)
Wär nicht schlecht wenn du dich mal hinsetzt und dir erst mal überlegst
was dein Problem ist und wie du es am besten formulierst.
Ich versteh kein Wort.
von SVEN (Gast)
sorry,
ich was vergessen,also ich arbeite mit der LPC2378, ich möchte den
Interrupt Controller initialisieren damit ich eine CAN Nachricht
bekommen kann.?
ich denke es ist klar jetzt?
von Peter (Gast)
etwa so :
void init_can(UINT32 BTR)
  // Power Control
  PCONP = PCONP | 0x00006000; // aktiviert CAN1 und CAN2 (Bit PCAN1 =
PCAN2 = 1)
  // Der CAN Controller läuft mit halbem Prozessortakt = 36 MHz(72MHz/2)
  // Initialisation of CAN interfaces
  CANFilter = 0;                      // Reset and disable all message
filters
  CAN_AFMR = 0x00000001;              // Acceptance Filter Mode Register
= off !
  CAN1MOD = 1;                        // Mode Register:
Reset Mode
  CAN1IER = 0;                        // Interrupt Enable Register:
Disable All Interrupts
  CAN1GSR = 0;                        // Status Register:
Clear Status register
  CAN1BTR = BTR;                      // BTR Register:              Set
bit timing
  CAN1EWL = 0x0000007F;               // Error Warning Level auf 0x7F
                                      // läuft auf 0x80 wenn Knoten
alleine am Bus
  VICVectAddr23 = (unsigned long)CAN_CANISR;   // Set interrupt vector
  VICVectCntl23 = 6;                  // Priorität 6
  VICIntEnable = 0x00800000;          // Enable CAN Interrupt
  CAN1IER = 1;                        // Interrupt Register:
Enable Receive Interrupt
  CAN1MOD = 0;                        // Mode register:
Operating Mode
von SVEN (Gast)
hallo,
ich habe die gleiche Initialisation gemacht
DWORD CAN_Init( DWORD can_btr )
  PCONP |= (1 << 13) | (1 << 14);  // Enable clock to the peripheral
  PINSEL0  &= ~0x00000F0F;
  PINSEL0 |= 0x0000A05;  // port0.0~1, function 0x01, port0.4~5,
function 0x10
  CAN1MOD = CAN2MOD = 1;  // Reset CAN
  CAN1IER = CAN2IER = 0;  // Disable Receive Interrupt
  CAN1GSR = CAN2GSR = 0;  // Reset error counter when CANxMOD is in
reset
  CAN1BTR = CAN2BTR = can_btr;
     // Install CAN interrupt
  VICVectAddr0  =(unsigned long)CAN_RX2_ISR;// Adresse der
Interrupt-Service-Routine wird in die Interrupt-Vector-Tabelle
eingetragen
  VICVectCntl0   = 0x00000034;       // die 5 ersten bits stellt die
Interrupt Slot Nummer fest = 20  und 6-Bit enablt diese Slot
  VICIntEnable  = 0x00800000;      // Enable C2Rx Interrupt  (Bit 23)
  CAN1IER = CAN2IER = 0x01;    // Enable receive interrupts
  CAN1MOD = CAN2MOD = 0x0;  // CAN in normal operation mode
  return( TRUE );
es kommt keine Interrupt,ich weiss nicht woran es liegt???
MFG SVEN
