Joystick Platine
Gast #831100
Hallo leute,
ich bin ein anfänger mit steuergeräte.
damit ich richtige zu dem Themas einsteigen kannst, will ich ein
Joystick mit einem Mikrocontroller verbinden und das Signal von dem
Joystick im µC empfagen.
das erste Schritt damit ich anfangen kann, ist zu wissen wie ich den
Joystick mit dem µC physikalische verbinden kann.
und welche Joystick wäre für mich einfach zu benutzen. als µC habe ich
zur verfügung das Board STK500  von ATmel.
wenn jemand schon ein Joystick mit einem µC verbunden hat oder weißt wie
man das machen kann,bitte einfach mir einigen Typen geben.
Ich danke Ihnen im voraus
mfg
Timi
>und welche Joystick wäre für mich einfach zu benutzen?
Ein Gameport-Joystick oder Industrie-Joystick, der direkt die
Potentiometer-Ausgänge herausführt.
Zum Thema USB-Joystick an µC hatten wir gerade einen Thread,
den es sich nicht unbedingt zu lesen lohnt, weil nichts dabei
herausgekommen ist.
Danke für die Antworten,
mit einem solche Joystick soll ich die Potis-Ausgänge  zur ADC-Pins
anschliessen?
gibt es solche Joystick mit Digitalen Ein- und Ausgänge und noch dazu
Analoge Eingänge?
>anschliessen?
Ja, genau!
>Analoge Eingänge?
Die Frage verstehe ich nicht ganz.
Was soll ein Joystick für Eingänge haben?
Ein Joystick kann digitaler oder analoger Natur sein.
Und diese Signale - digital -> Taster / analog -> Potentiometer -
zuzüglich irgendwelcher Knöpfe werden dann herausgeführt. Als Ausgänge.
und wie interpretiert man die signalen die vom Joystick kommen? ich
meine die bewegungen in die Achsen wie unterscheidet sich z.B das Signal
einer Bewegung in der X-Acshse nach Links von dem einer Bewegung in der
selbe Achse nach Recht?
wenn jemand eine Quelle weißt, wo ich solche informationen haben kann,
es wurde mir sehr helfen.
danke
TIM
Du musst die Signale kontinuierlich auswerten, allein mit einem Messwert
des ADC kannst Du keine Bewegung erkennen.
Du kriegst ja im Prinzip "Positionsdaten", d.h. Du kannst einem Messwert
vom ADC dann eine (ungefähre) Position des Joysticks auf einer Achse
feststellen. Wertest Du nun zwei aufeinanderfolgende Messwerte aus
kannst Du leicht ausrechnen um wieviel der Joystick in der Zeit zwischen
den Messungen in eine Richtung bewegt wurde.
Ach ja, Du solltest den Joystick kalibrieren, das tust Du indem Du von
jeder Achse den niedrigsten und höchsten Messwert speicherst.
Damit kannst Du dann auch recht bequem die Werte des ADC in einen
Bereich von z.B. 0..255 umrechnen.
Danke Christian,
aber einigen will ich noch wissen: die "Positionsdaten" wie kriege ich
die?
wie messe ich die werte des ADC weil ich glaube daraus kommt nur die 0
und 1 oder?
Bitte erklärt mir es noch. und wenn meine fragen ein bisschen blöd
kliengen es ist weil ich kaum ahnungen im Bereich Joystick habe.
Danke in voraus
Timi
Das hat nichts mit Ahnung im Bereich Joystick zu tun, sondern mit
elektrotechnischen Grundlagen. Da solltest du anfangen.
WAS möchtest du überhaupt entwickeln?
ich will ein Joystick mit einem µC verbinden und die signalen die von
dem Joystick kommen analysieren damit der µC erkennt in welche richtung
und in welce Acshe der Joystick hat sich bewegt.
und die ergebnisse kann ich einem Display anzeigen.
und meine gedanke ist wie ich das Signal des Joysticks analisieren kann.
Frage:
Ich will einen Joystick mit einem µC verbinden und die signalen, die von
dem Joystick kommen, analysieren, damit der µC erkennt, in welche
Richtung
und um welche Achse sich der Joystick bewegt hat.
Und die Ergebnisse will ich auf einem Display anzeigen lassen.
Meine Frage dreht sich darum, wie ich das Signal des Joysticks
analysieren kann.
Antwort:
Der Joystick liefert an seinem Ausgang eine Spannung im Bereichvon GND
bis etwa VCC, je nach Stellung des Sticks. Bei 5V Betriebsspannung also
etwa 0V-5V. Diesen Ausgang verbindest du direkt mit einem ADC Pin deines
µC. Dieser wandelt die analoge Spannung in eine Zahl. Angenommen VCC ist
5V, dann wäre der Wert für 2,5V bei einem ADC mit 8bit(dec256)
Genauigkeit im ADC-Datenregister etwa 127.
Mfg
und3rt4ker
