Hallo zusammen, habe folgende Frage: Wenn ich oben genannten Baustein am Eingang nicht mit einem definierten Signal beschalte sondern den Eingang hochohmig (Ausgang µc) lasse, wie verhält sich dann der Ausgang des L298? Ich frage dies, weil der steuernde µc im Einschaltmoment seine Ausgänge auf hochohmig stellt und mir nicht klar ist, was dann passiert. Haben solche IC's wie der L298 in solchen Fällen einen interen Pullup- oder Pullodwnwiderstand der in diesem Fall für klare Verhältnisse sorgt oder muss dies extern beschalten? Ich danke im Voraus Gruß Kristian
>Haben solche IC's wie der L298 in >solchen Fällen einen interen Pullup- oder Pullodwnwiderstand der in >diesem Fall für klare Verhältnisse sorgt oder muss dies extern >beschalten? Schon mal das Datenblatt zum L298 gelesen ? Da sollte sowas drin stehen.
>danke, Schlaumeier. Hab ich bereits getan, jedoch konnt ich dazu keine >Info finden. Dann häng halt selber was dran du Pappnase. Der uC tuts im Reset nicht.
Sorry wegen dem Schlaumeier. War etwas voreilig, hatte deine Antwort falsch gelesen...mea culpa... Selber was dranhängen geht zwar, will ich aber nach Möglichkeit vermeiden. Ich hatte gehofft, dass der IC in diesem Zustand ein klar defniertes Verhalten zeigt.
Das komplette Schaltbild des L298 ist im Datenblatt direkt zu beginn dargestellt. Dort sind keine pull-up Widerstände oder dergleichen an den Eingängen zu sehen. Also würde ich auch davon ausgehen, daß keine vorhanden sind. Und da man Gatter Eingänge grundsätzlich nicht "offen" oder hochohmig lässt solltest du selber für pull-up Widerstände sorgen. Da es sich jetzt natürlich nur um eine sehr kurze Zeit von wenigen µs handelt bis der Controller seine Ausgänge auf definierte Pegel setzt solltest du einfach mal testen was passiert ohne pull-up. Ich denke es ist nicht kritisch, aber probieren macht schlau. :) Ciao, Rainer
