Hallo Ich möchte mir ein wireless-usb Funkstrecke mit USB 1.1 oder noch besser 2.0 Standard bauen. Kennt da von euch einer ein fertiges Funkmodul der die Datenrate für von USB 1.1 schaft und eine Reichweite von ca. 10-20m hat. besten dank im voraus MArtin
Mal blöd gefragt: Wenn du nicht mal abschätzen kannst, wieviel eine Funkstrecke schafft, wie willst du dann überhaupt etwas "bauen". Zusammenpappen klappt in den meisten Fällen nicht, man muss schon wissen was man tut...
ich habe in einem Fernsehberichterstatung von der CeBit gesehen das es wireless usb gibt. Google doch mal. www.google.de :-)
na dann wart mal schön bis in de die nötigen frequenzen frei gegeben werden .... usb ist alles andere als trivial und er wills selbst bauen .... mal davon abgesehen gab es den thread schon ungefähr 3-5 mal hier
3,1 bis 10,6 Gigahertz lach das wird niemals dafür frei gegeben und das ist auch gut so
Nimm einen Keyspan USB-LAN Adapter und W-LAN dazu. Wireless USB heißt nur so, das hat nur auf einer Seite USB dran.
Ich bin mir nicht sicher: war "Wireless USB" nicht so ein Schlagwort von Cypress? Schau doch mal bei denen nach http://www.cypress.com/products/?gid=14&fid=65&category=All& . Wir hatten mal einen Chip von denen im Einsatz, ich habe nie verstanden was das mit USB zu tun hat.
Es gibt das Cypress Wireless USB, das ist aber nicht offiziell USB.. basiert auf 2,4GHz und hat auch nicht die von dir gewünschte Datenrate. Da wär wohl Bluetooth eher was für dich, was es derzeit schon gibt. Auf dem Papier 2MBit und 1-10m Reichweite... Was kommt ist Certified Wireless USB. Je nach Abstand bis zu 480MBit/s (cm/dm-Bereich).. 100MBit will man wohl schon auf 10m schaffen. Frequenzen in Deutschland dann irgendwo um die 6-7GHz.. sind sogar schon frei gegeben seit Nov '07, wenn ich recht erinnere. Weltweit ist das von 3,1 .. 10,6GHz vorgesehen.. halt in jedem Land/jeder Zone dann andere Kanäle usw. wegen der nationalen FQ-Tabellen. Chips dafür gibts von Alereon, NXP, usw.. Die ersten Hubs solls man wohl in USA auch schon kaufen können. Einfach mal nach Certified Wireless USB googlen. Grüsse Joan PS: "selber bauen" g.. schnapp dir irgend eine Sorte Funkmodule (gibt ja genug Auswahl) und probier mit denen rum. Wireless USB kannste in ein paar Monaten bei Media Markt für 150€ kaufen.
da werden wohl einige Begriffe gemischt wireless USB: gibt es bereits für ca 100 Euro wird einch ein Stick am PC und ei Empfänger liefert wieder USB Ultra Wideband UWB: 3 -10 GHz noch nicht freigeben da es bestehende Anwendungen tangiert
Thosch wrote: > da werden wohl einige Begriffe gemischt > wireless USB: > gibt es bereits für ca 100 Euro wird einch ein Stick am PC und ei > Empfänger liefert wieder USB Wo gibts denn sowas? Mit USB Host dann auf der "Empfängerseite"?
Soso. Das ganze nennt sich UWB und arbeitet mit so geringen
Sendeleistungen, dass das Signal nach 10, 20 Metern im thermischen
Rauschen untergeht. Damit stört es erst mal keine anderen Anwendungen.
Die Gesetze der Physik wird aber auch dieser Standard nicht umkehren
weswegen die Leistung trotzdem da bleibt und sich bei großer Verwendung
dieser Geräte der Rauschteppich u.U. ein paar dB anheben wird.
Viele Grüße,
Martin L.
Hallo, Sorry falls ich jetzt so ein altes Thema wieder hoch hole, aber ich habe zur Zeit mit dem selben Problem zu tuen. Ich soll eine drahtlose Kommunikation zwischen einem bestehenden Mikrocontrollersystem und einem PC/Laptop realisieren. Dies soll via Wireless USB erfolgen. Ich soll einen Cypress-Chip verwenden. Nun hab ich mich schon etwas umgeguckt und bei rs-online.com die Chips bzw Module gefunden. Stehe jetzt aber irgenwie auf dem Schlauch. Was soll ich nehmen, ein Modul oder einen Chip? Worauf muss ich achten wenn ich so ein Board entwickle. Hat jemand sowas schonmal realisiert?
Am besten ein Modul, da hat man viel weniger Arbeit. Gerade die HF-Sektion ist nicht besonders gut für Anfänger geeignet.
Ich würde sagen, die HF-Sektion ist überhaupt nicht geeignet für Leute, die nicht gerade jahrelange Erfahrung und einen großen Haufen Messtechnik besitzen...
Das heißt, ich nehm einfach das modul und bau mir eine Platine mit einer seriellen Schnittstelle und verbinde diese mit dem Modul. So einfach?
So in etwa. Die Module haben aber SPI Schnittstelle, oder? Hatte vor einer Weile mal die Cypress Chips angeschaut...
Bei den Cypress-Ships solltest Du aufpassen. Die entsprechen nicht der Spec durch das USB Implementers Forum, sondern sind eine eigene Spec durch Cypress. D.h. im schlechtesten Fall wird Dein System nicht mit anderen wireless usb-Systemen zusammenarbeiten.
Such bei Reich*lt mal nach "wireless usb" und dann links die Gruppe "USB-Karten/ -HUB´s"
Hallo Martin, ja es gibt z.B. von http://www.baycom.org auf der Seite ein USB Wireless Teil TNC damit und einem TRX könntest du eine Linkstrecke aufbauen. Wenn du unbedingt bauen willst könnte dir der Johannes dabei behilflich sein. Der TRX wäre auf 70cm Band und mit ein paar Milliwatt zu löten. Aber es wäre vielleicht sinnvoll das du da einen Amateurfunkklub besuchst die haben die Bauteile und die Software.
Hallo, ich habe für ein Testgerät ein Wireless USB Adapter von Siemens gekauft. Media Markt Preis 79€ Ich habe den Adapter in ein Gehäuse mit 3 Schaltnetzteilen, 1x USB Speicherstick, 1x USB / RS232 Adapter und ein Velleman K8055 verbaut Die Reichweite von 10m kommt sogar hin wenn nichts im Weg steht. In unsrer Produktion ist die Reichweite ca 6-7m. Die Verbindung konnte auch "über" eine CNC Maschine aufgebaut werden ca. 5m Auf jeden Fall ein nettes Spielzeug das ich eigentlich nur als galvanische Trennung benutzen wollte Die Datenübertragung habe ich mit dem Speicherstick getestet und die ist teilweise extrem langsam, für die Kommunikation für RS232 und K8055 reicht die Übertragungsrate auf jeden Fall
Das ist aber keine transparente Funkverbindung für USB. Das ist ein proprietäres Funkmodul mit USB Schnittstelle.
