Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Grafikdisplay 128x64Dots macht Probleme
von I-kel Godman (Gast)
Gleich vorneweg: bin ein ziemlicher Neuling, was die µc-Programmierung
angeht. Habe mich an dem Tutorial ausgetobt und möchte nun ein 120x64
Dotmatrix Display mit meinem AT90S4433 ansteuern.
Das Display habe ich geschenkt bekommen, ist ziemlich alt und die
Dokumentation ist dürftig. Es handelt sich um ein VK5329.
Habe etwas gestöbert und wohl ein Kompatibles LCD gefunden:
CFAG12864-TMI-V. Hier ein Link zum Datenblatt der Firma Crystalfontz:
http://www.frimotec.de/CFAG12864BTMIV.pdf
Die beiden haben das Gleichen Instruction Set, was mich auf eine
Equivalenz hoffen lässt. Habe also den Port D komplett an die DATA Pins
des LCD´s gelegt, und den Port B an die 6 "Steuerpins" des LCD`s:
PB0 -> RST  (Reset)
PB1 -> CS2  (Chipselect 2)
PB2 -> CS1  (Chipselect 1)
PB3 -> D/I  (Data/Instructions)
PB4 -> R/W  (Read/Write)
PB5 -> E    (Enable Signal)
Habe nun einigen Code (in Assembler) geschrieben, der Punkte ausgeben
soll, aber er macht nicht, was er soll. Das Display funktioniert
(Zumindest lässt sich der Kontrast regeln und gestern hat es mir sogar
einige wirre Pixel ausgegeben).
Hat jemand schonmal mit einem Vergleichbaren Display gearbeitet, falls
ja kann ich mal in den Source Schauen?
Oder weiß jemand sonst, was ich falsch machen könnte?
Hab meinen Asemblercode mal angehängt,
Vielen dank euch!
i-kel
von Florian (Gast)
Hallo
Ich hab das selbe display in c mit nem 8051 angesteuert
Bei Interesse poste ich den source
Gruss Florian
von Dieter (Gast)
Hallo
Du setzt das RST ( Reset ) nicht auf High, bei den erstenBefehlen.
Schalte RST am Anfang auf HIGH und lass ihn dan high, falls du Ihn
nicht brauchst.
Zudem mußt du beide Chips mit "Display on" einschalten.
MFG
Dieter
Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen, steige zwar noch nicht ganz
durch, nach welcher methode er die pixel ausgibt, aber jetzt komme ich
weiter!
von Arne (Gast)
Leider kenne ich Dein Display nicht, erinnere mich aber an meine
Probleme mit einem LCD's:
Wenn ein Busy-Flag im LCD-Register ist, sollte man es abfragen oder
mindestens die angegebene Zeit des LCD's zum abarbeiten eines Befehls
warten!
Vielleicht hilft es ja...
Gruß,
Arne
von Thomas Schattat (Gast)
habe auch schon mal mit so nem LCD herumgespielt, hier ein Link der
garantiert funktioniert:
http://progshop.com/elektronik/diskussion/messages/2066/4769.html?1048695933
Das ist 8051 basiert, funktioniert aber schoen.
Gruss
Thomas
