Hallo ich bräucht mal eure Hilfe meine Unwissenheit zu beheben. Ich will mir das Olimex CS-EP9302 (ARM920T) zulegen und bin mir aber nicht sicher ob man mit normalen C/C++ und Java Kenntnissen mit der Programmierung klar kommt. Gibt es eine kostenlose Entwicklungsumgebung für dieses Board womit man in C programmieren kann? Danke für die Mühe
Auf dem Board ist doch ein Linux-Image vorinstalliert, also installierst du dir das auf deinem PC (falls noch nicht drauf), baust dir einen ARM-Crosscompiler und entwickelst mit einer der vielen freien IDEs. Dann kannst du die Software wahlweise auf dem Board oder deinem PC laufen lassen.
Danke hört sich aber reichlich kompliziert an gibts da auch einen einfachen Weg.
>hört sich aber reichlich kompliziert an das hört sich nicht nur so an, das is es meiner meinung nach auch, aber dafür gratis (bis auf einige ...stunden arbeitszeit) >gibts da auch einen einfachen Weg. ja, du legst die eine kommerzielle tool chain zu. auf anhieb fällt mir da die iar workbench ein, ev. auch rowley (weiss aber nicht ob die den ep9302 unterstützen). gruss gerhard
