Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenzteiler
Autor: Jochen (Gast)
Hallo Zusammen,
Ich bin auf der Suche nach einem Frequenzteiler am besten
programmierbar, was an sich ja noch kein Problem darstellt. Allerdings
würde ich einen IC benötigen der auch mit Eingangsfrequenzen (Rechteck)
so um die 200 MHz klar kommt. Hat da jemand einen Tip für mich wo ich so
was finden könnte?
Das ganze soll den Eingangsbereich eines Frequenzzählers auf eben
besagte ca. 200MHz erweitern.
und vielen Dank
Jochen
Autor: 6644 (Gast)
Amplitude ? Normale Logik, dh solche, die da noch mitkommt, gibt's wie
Sand am Meer. zB Ein kleines CPLD kann das.
Autor: Jörg Rehrmann (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
das geht am einfachsten mit standard-TTL, z.B. mit einem 74ACT109
Jörg
Richtig zur Amplitude hatte ich keine Angabe gemacht.
Vor dem Teiler wird sich noch ein Verstärker mit Amplitudenbegrenzung
TTL befinden.
Also Schmitttrigger mit TTLausgang.
Wäre dann ja auch noch mit der Frequenz nötig.
Danke für jeden Tip
Jochen
Autor: Düsentrieb (Gast)
nimm nen tsa5511 , reichelt 2 eu
kann 1ghz und einige mv empfindlichkeit
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Das ist ja wohl ein Frequenzsynthesizer und kein Teiler.
U666  hat Reichelt noch
MC100E131   bei On-Semiconductor
Gruss Helmi
Autor: Gast (Gast)
ein 74act74 sollte wohl mit 200mhz noch locker klarkommen.
Autor: Andreas K. (a-k)
Die maximale Taktfrequenz vom 74AC74 liegt schon darunter, nämlich bei
125-160MHz. Und als 2:1 Teiler reduziert sich das weiter auf ca. 100MHz
(propagation delay + setup time).
Beim 74AC109 sind es 114MHz.
M.a.W: So geht's nicht. Programmierbare Logik oder ECL.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
200MHz machen nur die 74AC11xxx aus der TTL-Reihe, die sind auch
schwerer zu bekommen. ECL ist immer noch die verbreitetste Serie, die
alten 10Hxxx erreichen 160 MHz, die ECLips mehrere GHz wie der schon
genannte 100E131
74AC11074 ist nur anders bepinnt, nicht jedoch schneller als 74AC74. Im
Gegenteil ;-).
@Andreas Kaiser:
> Die maximale Taktfrequenz vom 74AC74 liegt schon drunter, nämlich bei
> 125-160MHz.
der ACT74 geht schon bis 210 MHz Taktfrequenz.
deshalb habe ich einen ACT109 vorgeschlagen. Das ist ein JK-FF und das
kann auch ohne externe Rückführung "toggeln". Das sollte dann auch bis
zur max. Taktfrequenz von 210 MHz gehen. Schwierig könnte allerdings die
Beschaffung werden.
Jörg
Interessant. ACT74 ist laut TI Datasheet erheblich schneller als AC74.
Bei dem ist jedoch kein Unterschied zwischen AC und ACT. 114MHz. Mag
sein, dass er bei 25°C auch 150MHz abkann, aber 200MHz?
Scheint Herstellerabhängig zu sein. NSC  und Fairchild können das
offensichtlich:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/4...
Jörg
muttu erst db lesen...dann aufsprechen
er kann nen mode, zur ausgabe der geteilten in-frequenz :-)
Autor: Ulrich (Gast)
Der oben erwähnte U666B oder ein U813 müßten gehen. Das sind ECL Teiler
bis etwa 1 GHz. Die sind gut zu bekommenm klein und günstig.
