Datum: 03.04.2008 12:05
Ich habe nun viele Threads über ZigBee gelesen und mit einigen Anwendern gesprochen. Nun stehe ich vor der Entscheidung ein ZigBee System auszuwählen um ein Projekt zu starten. Keiner der Infor gibt etwas über die Reichweite an. Wie weit komme ich denn nun mit einem solchen ZigBee Modul? In einigen Beiträgen wird der schlechte Support beklagt! Kommt man denn überhaupt weiter, wenn man eine komplexe Applikation aufbauen möchte? Wer kann mir dazu Empfehlungen geben?
Datum: 03.04.2008 12:53
Vllt. hilft Dir das ein wenig weiter: http://www.uni-stuttgart.de/akamodell/projekte/?p=31 Wie weit musst Du denn ?
Datum: 03.04.2008 13:15
Wichtiger noch: wie sieht deine Umgebung aus, in der du arbeiten musst? Wir haben mit zwei RZ200-Modulen 700...1000 m Freifeld überbrückt. Diese Aussage sagt aber nicht viel über die Reichweite innerhalb eines Gebäudes aus. Dort sind (wenn du nicht gerade Stahlbetonwände hast) 50 m eher ein realistischer Wert, aber prinzipbedingt (Mehrwege- ausbreitung und Interferenzen) wirst du immer auch ,,Funklöcher'' finden, d. h. Stellen von vielleicht 10 cm Ausdehnung, in denen gar kein Funkkontakt aufgebaut werden kann. All das hängt natürlich auch von den benutzten Funkmodulen stark ab (HF-Chip und dessen Empfindlichkeit, Antenne). Support wird vermutlich immer so viel sein, wie du dafür bereit bist zu zahlen. Du kannst beim Kauf von 2 Modulen für vielleicht EUR 30 das Stück kaum erwarten, dass du dafür auch noch 5 Stunden Support mit in Anspruch nehmen kannst. Wenn du 100000 davon kaufst, sieht die Sache sicher ganz anders aus...
Datum: 03.04.2008 13:31
> Keiner der Infor gibt etwas über die Reichweite an. > Wie weit komme ich denn nun mit einem solchen ZigBee Modul? das kann dir auch keiner sagen, kommt auf das umfeld an. wenn du glück hat und die module stehen richtig zueinander, gehen im freien mit sicht 1000 meter und mehr. wenn du pech hast, und die richtige wand dazwischen, gehts halt kaum 5 meter. ;-)
Datum: 03.04.2008 16:40
Es geht um eine Gebäudekommunikation. Die Module werden in verschiedenste Sensoren integriert. Klar ist mir, dass dann die Reichweite natürlich in die Knie geht. Das werde ích versuchen mit einem "Koordinator" auszugleichen. Das ich viel mit dem MSP arbeite, favorisiere ich die TI/Chipcon Lösungen. gibt es dazu von euch Erfahrungswerte? Von TI habe ich die Info, dass es von Amber wireless ein leistungsstarkes ZigBee Modul gibt, dass um die 400m Reichweite machen soll, natürlich mit PA/LNA. An so etwas habe ich gedacht.
Datum: 03.04.2008 16:56
Herbert wrote: > Von TI habe ich die Info, dass es von Amber wireless > ein leistungsstarkes ZigBee Modul gibt, dass um die 400m Reichweite > machen soll, natürlich mit PA/LNA. Freifeld? Pass auch auf, anders als in USA sind hier zu Lande nur 10 mW ERP (? glaub ich) zugelassen, da nützt dir die PA nicht mehr so sehr viel. Innerhalb eines Gebäudes werden die 400 m kaum zu erreichen sein (wenn's nicht gerade in langer Korridor ist), zumindest nicht bei 2,4 GHz.
Datum: 03.04.2008 22:14
Das XBee Pro Modul von MaxStream ist mit 1 meile bei 100mW spezifiziert, soweit ich mich erinnere. Aber in Europa darf man nur mit 10mW, und die antenne muss auch passen und die Sicht muss auch frei sein.
Datum: 04.04.2008 02:05
Ich habs mit Jennic Eval Kits und mit Sentec Eval Kits innerhalb eines Gebäudes durch 4 Gipskartonwände geschafft.. weiß nicht wie viel weiter noch möglich wär.. ZEBRA2411 JN5139-xxx-M00 JN5139-xxx-M02 Umgebung war frei von BT. WLAN weiß ich nicht.. Grüsse Joan PS: Meshnetics -A2 kann ich erst testen, wenn meine Trägerboards fertig sind ;)
Datum: 04.04.2008 08:31
Danke für die Hinweise aber wirklich weiter bringt einen das in der Entscheidung nicht. Wie sehen denn die Ausgangsleistungen am besten in ERP und die Empfängerempfindlichkeiten aus. Wenn Meshnetics diese großen Reichweiten angibt (In Europa nicht erlaubt) was wurde denn mit den 10mW erreicht und mit welcher Antenne. Gibt es Aussagen über eine BER oder die Anzahl der Wiederholungen? Ich habe ein wenig gegoogelt und mir fertige Systeme angesehen. Die Firma Knick gibt ein ZigBee-System mit 400m Reichweite an. Aber auch mit gescheiten Antennen.
Datum: 04.04.2008 08:38
Ich würde, wenn möglich, Sensor und Sender (oder wenigstens die Antenne), in zwei mit Kabel verbundene Module auftrennen, damit man einen kleinen Spielraum hat, wenn sich am Einsatzort gerade ein Funkloch befinden sollte. Frank
Datum: 04.04.2008 11:11
Herbert wrote: > Danke für die Hinweise aber wirklich weiter bringt einen das in der > Entscheidung nicht. Dir wird nichts anderes übrig bleiben, als es mit ein paar Tests in deiner Umgebung wirklich zu probieren. Es gibt einfach zu viele Unbekannte, die man nicht wirklich berechnen kann. > Wie sehen denn die Ausgangsleistungen am besten in > ERP und die Empfängerempfindlichkeiten aus. Wenn Meshnetics diese großen > Reichweiten angibt (In Europa nicht erlaubt) was wurde denn mit den 10mW > erreicht und mit welcher Antenne. Nun ja, du hast ja zumindest dort auch die 1000 m Freifeld und "bis zu" 100 m indoor für die verstärkerlose Variante genannt. Die zu Grunde liegenden Daten kannst du dir im Datenblatt des AT86RF230 ansehen (Sendeleistung +3 dBm, Empfängerempfindlichkeit -101 dBm). Mit maximal +13 dBm EIRP dürfte es in EU kaum lohnen, da noch einen PA-Modul dazwischen zu setzen. Eine halbwegs brauchbare Antenne wird es hoffentlich schon mal auf 5 dBi bringen, damit dürftest du also noch bestenfalls weitere 5 dB an Verstärkung in der PA machen. 6 dB mehr Leistung ergeben eine Verdoppelung der Reichweite. Eine um 3 dB bessere Antenne verdoppelt aber auch die Reichweite, da sie ja sowohl für den Sender als auch den Empfänger wirksam ist.
Datum: 04.04.2008 17:35
@ Jörg Danke für die Hinweise. Aber meiner Kenntnis nach, darf in der EU nur mit 10dBm EIRP gesendet werden. Wie kommst Du auf die 13dBm? Eine 5 dBi Antenne wird wohl nicht gehen, da von Aufwand eher zu hoch. Wie ist die Unterstützung seitens Atmel?
Datum: 04.04.2008 18:28
Bezüglich API und so?
Kann man sich ja alles frei zugänglich ansehen (AppNotes, HeaderFiles,
Bibliotheken usw).. Falls du paar Links brauchst sag bescheid.
Ich selber brauchs für ne simple Peer-To-Peer Anwendung, mit wenigen
Bit, aber recht störsicher und schnell solls sein (<500ms Reaktionszeit)
- also kein ZigBee oder so was hohes.
Nachdem ich mich 2 Tage durch MAC, PHY und TAT gewühlt hatte (sowohl
Meshnetics als auch Atmel), bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich
tiefer ansetzen sollte und das alles nicht brauch.. ich blick auf diesen
abstrakten Layern einfach nicht mehr durch.
Bei Meshnetics konnte ich nicht erkennen, wo die hardwarespezifischen
Befehle/Einstellungen sind und bei Atmel kam ich durch die Verwendung
von dem Timer1 durcheinander (wird irgendwie für Zeitstamps ab MAC-Layer
benötigt).
Was solls.. nu mach ich alles per Hand.
Datum: 04.04.2008 22:12
Herbert wrote: > Danke für die Hinweise. Aber meiner Kenntnis nach, darf in der EU nur > mit 10dBm EIRP gesendet werden. Meiner Kenntnis nach für spread spectrum modulation (außer FHSS) -20 dBW pro MHz Bandbreite, also 10 mW pro MHz. (Quelle: EN 300 328, Punkt 4.3.2.2). Da IEEE 802.15.4 auf 2,4 GHz mit 2 MHz Bandbreite arbeitet, sind das 13 dBm. > Eine 5 dBi Antenne wird wohl nicht gehen, da von Aufwand eher zu hoch. > Wie ist die Unterstützung seitens Atmel? Guck dir mal die Appnote AVR2006 an. Die 5 dBi hatte ich aus dem Bauch raus geschrieben, ohne erst nachzugucken. Die Antenne dort ist mit 6,5 dBi angegeben (habe eben nochmal reingesehen).
Datum: 04.04.2008 22:13
Joan P. wrote: > Was solls.. nu mach ich alles per Hand. Vielleicht ist ja µracoli dann was für dich? https://savannah.nongnu.org/projects/uracoli
Datum: 17.04.2008 11:31
Ich habe ein System aus 3 Xbee Pro aufgebaut. Eingebaut sind sie in 10 mm starke MDF-Gehäuse (Holz). Auf freier Fläche komme ich da bei voller Leistung und Xbee-Drahtantenne nur auf maximal 70 m Reichweite, dann folgen Paketfehler ohne Ende. Das ganze wurde auf einem Feld getestet, weit und breit kein Gebäude. Soviel zur Reichweite dieser Teile, die Meile ist meilenweit übertrieben. Ich werde jetzt Antennen nachrüsten, denn das ist zu wenig. Die maximal erlaubte Leistung bezieht sich glaube ich auf die abgestrahlte Leistung oder? Die ist bei mir evtl. durch das Holzgehäuse recht gering. Louis
Datum: 17.04.2008 12:00
L. Schreyer wrote: > Ich werde jetzt Antennen nachrüsten, denn das ist zu wenig. Die maximal > erlaubte Leistung bezieht sich glaube ich auf die abgestrahlte Leistung > oder? Ja, 20 mW EIRP (bei 2 MHz Bandbreite des Signals). > Die ist bei mir evtl. durch das Holzgehäuse recht gering. Ach? Machst du das Holz nass, oder wie kommst du auf die Idee, dass Holz eine nennenswerte HF-Dämpfung bei 2,4 GHz aufweisen würde? (Einfacher Test: stelle eine Tasse Wasser als Grundlast in den Mikrowellenofen und lege daneben einen Holzklotz. Wie warm wird das Holz beim Einschalten?)
Datum: 17.04.2008 12:06
L. Schreyer wrote: > Ich habe ein System aus 3 Xbee Pro aufgebaut. Eingebaut sind sie in 10 > mm starke MDF-Gehäuse (Holz). > > ... Soviel zur Reichweite dieser Teile, die Meile ist meilenweit > übertrieben. Hallo, naja die dämpfung von 10mm MDF (Mitteldichte Faserplatte) ist enorm! Da wundert mich die Reichweite kein bisschen! Das mit der Reichweite ist wie oben schon geschrieben wirklich "Schätzungssache". Es ist immer abhängig von dem Einsatzgebiet. Ich konnte meine Erfahrungen mit Zigbee in Industrieumgebung schon sammeln. Mit 0dbm EIRP konnte ich eine Strecke von 10m (durch Wände) - 70m (Sichtverbindung) zurücklegen. Also da hilft nix anderes als probieren. Such dir am besten einen Transceiver mit einer mittleren bis großen Ausgangsleistung für den Prototyp. Wenn die Verbindung klappt Leistung via Software reduzieren -> schauen ob es einen günstigeren Transciever mit der Ausgangsleistung gibt (gleicher Hersteller aber!) -> Transciever tauschen für Serie-> fertig Wenn du beim gleichen Hersteller beziehst sind die Transciever meist PIN-kompatibel und die Software passt auch. Grüße Thomas
Datum: 17.04.2008 14:39
>> Die ist bei mir evtl. durch das Holzgehäuse recht gering. > > Ach? Machst du das Holz nass, oder wie kommst du auf die Idee, dass > Holz eine nennenswerte HF-Dämpfung bei 2,4 GHz aufweisen würde? Was sonst würde die Reichweite so beschränken? Wenn ich mit dem Teil durch unsere Räume gehe bin ich 2 Zimmer weiter bei 35% auf dem Pin 6, der bekanntlich die Empfangsstärke anzeigt. Da kommen schon die ersten Framefehler. Gehe ich weiter bricht die Verbindung ab. Draußen, freies Feld, 1 m über dem Boden sind es 70 m. Ich kann mich ja irren, aber andere erreichen mit den Xbees weit größere Reichweiten, also nehme ich an, dass es am Holz liegt. Und, nein, ich pflege meine Gehäuse nicht zu befeuchten. Aber: Dein Mikrowellentest bringt es zutage: 20 Sekunden bei 800W, und das Holz ist so heiss, dass ich es nicht mehr anfassen kann. Die Tasse Wasser daneben ist dann noch nicht einmal lauwarm...Schirmt anscheinend doch ganz gut ab. Louis
Datum: 17.04.2008 14:44
Ich hatte nur Holz gelesen, dass MDF eine Spanplatte ist, wusste ich nicht. Die scheinen sich ja doch anders zu verhalten. Was für Antennen sind denn da im Moment dran (bzw. was für einen Gewinn haben die)? 70 m Freifeld klingt wirklich mies, auch wenn die Empfindlichkeit des (relativ alten) CC2420 ein paar dB zu wünschen übrig ließe. Wenn aber schon klar ist, dass die Spanplatte so ein HF-Absorber ist, warum nicht irgendwas besseres benutzen? Die gängigen Polymere sollten mit weniger Dämpfung aufwarten können.
Datum: 17.04.2008 14:56
Das Gerät ist ein Einzelstück, die Gehäuse dafür aus Kunststoff hätten 150 Euro gekostet, das war nicht drin. Die XBees haben im Moment noch die kleinen Drahtantennen die auf den Modulen drauf sind. Die werde ich gegen U.Fl Stecker tauschen und dann externe Antennen anbringen, das sollte sehr viel bringen. Mal sehen wie die Reichweite dann ist. MDF ist ürbigens eine Mitteldichte Feinspanplatte, das ist praktisch verklebtes und verpresstes Sägemehl. Sehr fest und glatt, aber offenbar enthält es viel Feuchtigkeit. Louis
Datum: 17.04.2008 15:50
L. Schreyer wrote: > Das Gerät ist ein Einzelstück, die Gehäuse dafür aus Kunststoff hätten > 150 Euro gekostet, das war nicht drin. Ich hatte eher an eine ,,fertige Schachtel'' gedacht. > Die XBees haben im Moment noch > die kleinen Drahtantennen die auf den Modulen drauf sind. Ich finde erstmal keine Angabe über den Antennegewinn (oder -verlust), allerdings werden sie damit ohnehin nur mit 100 m Freifeldreichweite angegeben. Da sind deine 70 m noch im Rahmen. > Die werde ich > gegen U.Fl Stecker tauschen und dann externe Antennen anbringen, das > sollte sehr viel bringen. Mal sehen wie die Reichweite dann ist. Ja, mit 'ner ordentlichen Antenne hoffentlich besser. Vorsicht nur, UFL ist vom Konzept her für 10maliges Stecken gebaut.
Datum: 17.04.2008 16:12
meine erfahrung mit den allerersten erhältlichen funkmodulen in Europa & indoor: 20-40m
Datum: 19.04.2008 12:24
Mit 9db-Rundtrahlantennen habe ich heute bei 400 m noch einen RSSI-Wert von 65 gehabt, unter 30 ist kein Empfang, 99 sind maximalempfang, also noch sehr gut. Das sollte noch viel weiter gehen. Louis
Datum: 19.04.2008 23:28
L. Schreyer wrote:
> Mit 9db-Rundtrahlantennen ...
Klingt nach perpetuum mobile. ;-)
SCNR
Datum: 21.04.2008 09:47
Ja, das stimmt wohl, aber sie funktionieren sehr gut. Der Rest ist mir egal, billig waren sie auch noch, was will man mehr. Louis
Datum: 21.04.2008 10:05
Dann mach mir mal vor, wie du mit einer Antenne 9 dB in allen
Richtungen gewinnen kannst.
Datum: 21.04.2008 13:39
Rein interessehalber: Wer verkauft die 9dB-Rundstrahlantennen?
Datum: 21.04.2008 13:44
L. Schreyer wrote: > Mit 9db-Rundtrahlantennen habe ich heute bei 400 m noch einen RSSI-Wert > von 65 gehabt, unter 30 ist kein Empfang, 99 sind maximalempfang, also > noch sehr gut. Das sollte noch viel weiter gehen. > > Louis Louis, waren die Antennen ausgerichtet (z.B. beide vertiakl) oder hattest Du auch gute Werte bei 90° gewinkelten Antennen (z.B. eine waagrecht, eine senkrecht) Gruß Gerd
Datum: 21.04.2008 13:47
Sie waren beide in der selben Richtung Louis
Datum: 21.04.2008 14:14
Louis, falls Du das nochmal testest wärs für Dich (und uns Mitleser) interessant welche Reichweite Du mit gewinkelten Antennen hast. Grund: Die Polarisierung kann sich im Raum ändern/drehen (muß nicht, hast Du aber auch nicht in der Hand). Der sinnvollste Reichweitenwert wäre also der worstcase, d.h. Empfängerantenne drehen bis minimaler Wert. Denn auch wenn Du beide Antennen in Deiner Anwendung ausrichtest, kann sich die Pol. dazwischen ändern. Natürlich gilt das nur bei je einer Sende- und Empfangsantenne. Bei beidseitigem Antennendiversity sollte die Technik das ausgleichen. Aber: bei Test mit je einer Antenne bekommst Du ein besser Gefühl für Reichweitengrenzen. Gruß Gerd.
Datum: 21.04.2008 15:48
Hallo Louis, danke für die Info. Gut, die Leute sind IT-Spezialisten und haben mit Antennen eigentlich nichts zu tun. Daher haben sie wohl einfach die Angaben des Fernost-Importeurs übernommen, ohne böse Absicht.
Datum: 21.04.2008 16:40
Dass die nicht so gut sind ist mir schon klar, aber was solls, günstig und funktionsfähig. Louis
Datum: 22.04.2008 16:36
Nachdem ich weit oben als Funk-Anwendung "Gebäudekommunikation" gelesen habe, tauchen bei mir sofort weitere Fragen neben der eigentlichen Entferungsfrage auf. 1. Wie will Herbert die Funk-Module die nächsten Jahre mit Strom versorgen? 2. Wie wird garantiert, daß die benutzte Frequenz die nächsten Jahre frei ist? Wer schon mal mit seiner funktionierenden Funkfernbedienung sein Auto NICHT öffnen konnte, wird bestimmt diese 2. Frage noch besser verstehen. 3. Wie sicherheitsrelevant Anwendung? Nur Spaß oder wichtig ? 4. Ein Pessimist ist ein Optimist, der Erfahrung gesammelt hat. 5. Die Feldstärke am Tatort könnte man sogar messen. Sie kann jedoch schon morgen anders sein, wenn z.B. Reflektionen oder neue Fremdgeräte ins Spiel kommen... 6.Dann wäre da noch ein "winziger" Unterschied zwischen Stahlbeton oder Reichweite mit Sicht 7. Die Antennenhöhe + Standorte sollte man gut wählen. Gruß Lutz
Datum: 02.05.2008 17:39
Zu den Reichweitenangaben der Hersteller: Es gibt keinerlei einheitliche Testumgebungen und Prozedre daß man Funkverbindungen reproduzierbar vergleichen kann. Beim Spritverbrauch von Autos können Anwender noch ähnliche Ergebnisse erreichen. Bei Funk halte ich das für ausgeschlossen. Zwischen 5m und 1000m kann jede Zahl richtig sein. Meine Erfahrung mit mehreren Tausend Anwendungen in Industriumgebung: Es gibt Funktechniken die hier funktioniert und woanderst nicht. So setze ich wahlweise 802.11 WLAN, Bluetooth, Zigbee für unsere industriellen Systeme ein. Ich würde erwarten daß man mit Rundstrahlantennen 50m im Aussenbereich senden kann, wenn sich die Antennen sehen. Bei Erfahrungen über 50m Entfernung muss man das Funkumfeld mit in die Betrachtung einbeziehen. Ein WLAN Sender im Umfeld erhöht das Grundrauschen, sodaß andere Funktechnologien wie Zigbee dann deutliche BER erzeugen. Deshalb muss für Funkanwenudngen eine Koexistenzplanung für den Einsatzort durchgeführt werden wenn die Funkanwendung wichtig ist. Im VDI wird demnächst eine neue Richtlinie 2185 zu diesem Thema veröffentlicht. Zu 9db Rundstrahlantenne: die funktioniert praktisch wie ein Laserpointer, das kann in einigen wenigen Fällen Vorteile bringen, aber der Antennengewinn in dbi gibt keine Auskunft ob das nachher besser funktioniert. Stichwort Empfängerübersteuerung, schädliche Laufzeiten bei Mehrwegeausbreitung. Auf der SPS Messe 2007 habe ich ein 3 stündiges Tutorial zu diesem Thema gehalten und hätte auch locker 6 Stunden nur mit diesen Fragen verbringen können.
Datum: 09.05.2008 17:51
Die Reichweite hängt natürlich auch von der Höhe der montierten Antenne ab. Man kann sich das wie einen großen American Football vorstellen. Fehlt z.B. unten etwas, oder sind Gebäude, Bäume etc im Weg wird die Reichweite verringert. (Fresnel Zone: Football-shaped path : Acceptable = 60% of Zone 1 + 3 meters) Fresnel Zone Diameters Range / Distance | 2.4 GHz Required Fresnel Zone Diameter ----------------------------------------------------------- 300 m | 5.4 m 1.6 km | 8.4 m Path Loss --------- Concrete 12” (305mm) 35 dB Masonry Block 24” (610mm) 28 dB Reinforced Concrete 27 dB 3.5” (203mm) Concrete 8” (203mm) 23 dB Masonry Block 16” (406mm) 17 dB Brick faced concrete 14 dB 7.5“ (192mm) Masonry Block 8” (203mm) 12 dB Concrete 4” (102mm) 12 dB Brick 10.5” (267mm) 7 dB Brick 7” (178mm) 5 dB Brick 3.5” (89mm) 3.5 dB Lumber 3” (76mm) 2.8 dB Glass 0.5” (13mm) 2 dB Glass 0.25” (6mm) 0.8 dB Attenuation @900 Material MHz Figure 1: Typical path loss in common building material Concrete 10-15 dB Wall Brick Wall 8 dB Marble 5 dB Dry Wall 4 dB Cubicles 3-5 dB Wooden 3 dB Door 2 dB Maxstream (jetzt Digi) gibt folgendes bezüglich Sendeleitung an: 2.4GHz band limited to 100mW (20dBm) EIRP which means that the largest antenna that can be used with the module would be a 3dBi gain antenna to bring the power from 50mW (17dBm) to 100mW (20dBm) Ich hoffe das Hilft Euch weiter .... Gruss Markus
Datum: 09.05.2008 19:06
Nur in Nordamerika. In Europa ist es (für IEEE-802.15.4-Modulation
mit 2 MHz Bandbreite) auf 20 mW limitiert, d. h. die Module mit der
PA braucht man eigentlich nur, wenn man eine hundsmiserable Antenne
hat (aber die empfängt dann auch nüscht mehr, und da hilft die PA
rein gar nix).
Datum: 11.05.2008 13:01
Fuer den Vergleich der Reichweiten unterschiedlicher System empfehle ich das Link-Budget = Sendeleistung - Empfindlichkeit [dB] auszurechnen. Dabei gehe ich davon aus, dass der Antennengewinn in den Angaben fuer Ausgangsleistung und Empfindlichkeit schon drin sind.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
