DVD-Player reparatur
Gast #832088
Hallo!
Bin schon etwas verzweifelt, desswegen bitte ich euch um Hilfe.
Habe einen DVD player vom pioneer model xv-dv77 zur Rep. bekommen.
Fehlerbeschreibung:
Nach Einlegen von der DVD, fängt er an die cd zu drehen, laser leuchtet,
dann schmeisst er die Cd wieder raus.
weiss jemand was dafür die Gründe sein könnten?
Er hört sich so an, als ob cd cd beim Drehen irgendwo gegenkommt.
Schublade ausgebaut, jezt kommt sie nirgendwo mehr gegen, Geräusch ist
geblieben. von servomotor ist das auf nicht. bleibt nur der Laser?
Was kann ich noch weiter probieren?
Danke im Voraus
MfG alexander
Gast #832127
gesau so hört sich das an.
aber wie kann die linse kaputt sein?? ich meine zerkratzt ist sie ja
nicht oder so. oder was heisst überhaupt Linse kaputt?
Photodiode? wo sitzt die? das ist doch nicht der Laser, oder?
Danke
#832162
Die Linsen altern durch die Laserstrahlung und verädnern sich in ihren
Eigenschaften (Brechung / Durchlässigkeit usw.)
Die Linse facusiert den Laserstrahl auf den Datenträger und von da aus
geht es dann zurück zur Photodiode. Nach der Beschreibung wird eines der
3 Teile defekt sein. Und glaub mir, das ist bei den heuten
Materialpreisen nicht zu reparieren. (Ganz davon abgesehen, daß du nicht
das nötige Material hast um den Laser zu justieren).
Außerdem Vorsicht, so ein DVD-Player Laser ist nicht ungefählich, wenn
der ins Auge geht, gibt es unweigerlich eine verbrannte Netzhaut.
#832383
häufiger werden wohl auch in Raucherhaushalten die Linsen einfach
"zugeteert" mit Zigarettenqualm. Das Laserlicht wird durch die
Nikotinbeschichtung in alle Himmelsrichtungen reflektiert bzw. kommt da
gar nicht mehr durch.
ich habe schon derartig verqualmte Pickups (welche ich eh austauschen
wollte) mit Isopropanol reinigen könenn
Achtung: Das Linsensystem ist nicht nur 1 Linse, sondern da ist auch
noch ein Prisma drin. Ist ne ziemliche Friemelei das zu reinigen.
> Und glaub mir, das ist bei den heuten Materialpreisen nicht zu reparieren.
Hinweis: Neue Pickups liegen so bei ca. 15 -50 EUR je nach
CD-Laufwerksmodell. Als Bastelei lohnt sich das durchaus noch, wenn es
z.B. eine kleine schnucklige Kompaktanlage ist, welche nur Leseschwäche
auf dem CD-Laufwerk hat. Stundensatz von 180 EUR darf man da natürlich
nicht ansetzen, das ist dann eher ein "1-Eur-Job" (mit ca. 3 Stunden
BAstelaufwand)
> (Ganz davon abgesehen, daß du nicht das nötige Material hast um den Laser zu
justieren).
da ist nichts zu justieren. In X-Richtung is der Verfahrensweg durch die
Kopfführung vorgegeben, und in Y-Richtung (zur Scheibenmitte hin)
positioniert sich der Kopf mittels Linear- oder STeppermotor
selbsständig. Die Z-Richtung (Fokussier-Abstand zur PLattenoberfläche)
UND die Spurlage erfolgt durch die kreuzfokussierung der Fotodioden
Gast #832669
Alexander wrote:
> Den Anhang habe ich irgednwo mal gefunden.
Ähm... hast du dir eigentlich mal auf Seite 6 den Punkt 1.2.1
(Urheberrecht) durchgelesen? Der Author schreibt ausdrücklich, dass eine
Veröffentlichung dieses Dokuments bei ihm anzumelden ist, und er selbst
entscheiden wird, ob er dies im Einzelfall zulässt.
Gruß,
Magnetus
#2943511
Hallo
Ich bin auf diese Diskussion gestossen, da ich das selbe Problem mit
meinem Player habe. Beim Einlagen der CD kommt nur ein Klackgeräusch.
Ich will ihn reparieren. Jetzt habe ich dazu diese Anleitung gefunden:
http://www.electronicsplanet.ch/cd_laser_ersetzen/cd_laser_ersetzen.htm
Dürfte das so funktionieren? Kent sich jemand mit dem Ersetzen von
Lasern aus und kann bestätigen, dass man das so macht? Ich trau mich
nicht so recht, mein Gerät dieser Behandlung zu unterziehen, in der
Angst dass ich nur noch mahr kaputt mache.
