Ich habe letzhin versucht, auf einer 400 GB - NTFS-Partition XP Pro zu installieren. Die Installation lief glatt durch, aber ich konnte hinterher nicht damit booten: Er meldete, ntldr nicht zu finden. Ich vermute, daß das Problem im Lader im MBR-Bereich liegt. Wie groß darf denn eine Bootpartition für XP maximal sein?
Das könnte das lästige LBA48-Problem sein. Unterstützt das BIOS LBA48? Ist das XPSP2? Ansonsten wüsste ich keinen Grund, warum das nicht gehen sollte. @Apollo: Es gibt Leute, die nicht glauben, daß es sinnvoll ist, System und Nutzdaten auf zwei getrennten Bereichen ein und derselben Platte zu halten, und die auch nicht daran glauben, daß die dadurch erforderlichen fortwährenden Kopfpositionierungen der Festplatte sich performancesteigernd auswirken. Dank der Verfügbarkeit brauchbarer Festplattenimager ist auch der Aufwand einer Komplettsicherung und -Restaurierung mit System und Daten nicht größer als bei einer zerstückelten Festplatte.
Apollo wrote:
> Hm wieso macht man einen 400GB Systempartition?!
Weil meine übliche Strategie, das OS in eine eigene Partition zu packen,
letztlich bei XP auch nicht viel gebracht hat:
- Man kann die OS-Partition nicht einfach mit einem frühen Backup
auffrischen - dank der zweitbesten Idee seit Erfindung des \ als
Trenner in Dateipfaden: Der Windows Registry.
- Das System wird nach längerem Gebrauch von selbst immer desolater,
Datenverlust tritt aber erfreulicherweise kaum auf.
Aber das war nicht meine Frage...
Wenn es, wie Rufus meint, an der LBA-Breite liegt, dann gelten folgende Limits:
1 | 268.435.455 LBA's Limit (28-bit Limit) (=137,4GB) |
2 | 281.474.976.710.655 LBA's Limit (48-bit Limit) (=144115,2TB / 144,1PB) |
Auf einem meiner Rechner füllt die Systempartition eine 160GByte-Platte - XPSP2 bootet anstandslos davon. Das ist zwar eine SATA-Platte, die aber wird im IDE-compatibility-Modus angesprochen. Das sollte sich bei einer enstprechend größeren Platte nicht verändern, die LBA-48-Grenze von 128 GiB ist ja schon überschritten. Was für eine XP-Version hast Du zur Installation verwendet? Eine mit integriertem SP2?
Rufus t. Firefly wrote: > Was für eine XP-Version hast Du zur Installation verwendet? Eine mit > integriertem SP2? Ja.
