Hallo, ich habe ein komisches Problem mit meinen OPVs (TL082 und µa741), und zwar geht der Ausgang nicht auf 0V sondern nur auf 1,4V. Ich betreibe den OPV (beide Typen getest) als Komperator mit der Versorgung 5V und GND. Der Ausgang nimmt dann 4,4V oder 1,4V an. Wiso geht der Ausgang nicht auf 0V??? Was mach ich falsch?
Hi Das sind beides keine Rail-To-Rail Typen. Das heisst der Ausgang kann weder 0V noch die Versorgungsspannung erreichen. MfG Spess
Hallo, falsche OPV genommen, Datenblätter lesen. Nahe 0V kommen nur Rail2Rail-OPV. Oder eben einen Komparator nehmen, guten alten LM311 oder so... Gruß aus Berlin Michael
Du brauchst einen Rail-to-Rail oder zumindest Single-Supply OP oder
einen entsprechenden Komparator (Rail-to-Rail/Push-Pull-Ausgang).
Oder eben eine negative Versorgungsspannung.
Ja klar, hatte ich vergessen.
Komparator mit Open-Collector geht auch.
OK, dann schau ich mich nach einem neuen OPV um. danke für die schnelle Antwort!
