Hallo, Wenn mein A/D Wandler einen Leakage Current von 1uA hat und meine Signalquelle einen Ausgangaswiderstand von 1MOhm, dann fliesen bei einer Spannung von sagen wir mal 1 Volt ja schon 1uA. Anders gefragt, wenn ich einen Widerstand mit 1uA aus einer Stromquelle Versorge um den Spannungsabfall zu messen, fliest ja mein ganzer Strom an dem Widerstand komplett vorbei, oder??? Was werde ich jetzt messen??? Ich glaube nur mist :) und wie kann man das Problem lösen, nach Möglichkeit ohne OPV (Wovon ich glaube dass es nicht geht) als Impedanzwandler Grüße
Ein ADC sollte immer möglichst niederohmig sein Signal bekommen. Oft schaltet man daher einen RC Tiefpass davor, damit wird die Impedanz verkleinert, aber beim Leakage Current hilft das nicht. Irgendein Puffer wirst du brauchen um deine Signalquelle niederohmiger zu machen.
Flisen der Strom auch im ausgeschalteten Zustand? Habe in den Datenblättern nix dazu gefunden) Wenn nein, ist das mit dem RC Tiefpass ja eine Super Idee. Wandler aus -> ein paar ms warten -> Wandler an und gleich messen :)
Da du nicht verrätst, welchen ADC zu hast, gehe ich einfach mal von dem im ATmega8 aus. Dazu steht folgendes im Datenblatt: "An analog source applied to ADCn is subjected to the pin capacitance and input leakage of that pin, regardless of whether that channel is selected as input for the ADC." Mit anderen Worten: Der Strom fließt immer. Allerdings sind die 1µA der maximale Wert, unter den ungünstigesten Umständen, also erhöhte Betriebsspannung, hohe Temperatur usw. In der Praxis wird der Wert um einiges niedriger liegen. Du kannst es also mit einem zusätzlichen Kondensator einfach mal versuchen und schauen um wieviel du daneben liegst, aber ordentlich ist diese Lösung nicht.
Danke, Ich habe gerade externen geschaut, aber ich werde den AtMega128 nehmen. Hier steht auch was von +- 50nA, aber bestimmt plus den normalen Pin Current. (vielleicht gleichen die sich ja aus ;) Außerdem werde ich den Strom auf 5uA hochdrehen. Das wird dann schon reichen. Danke dir für die schnelle Antwort.
