Hallo, kann mir jemand einen Distributor für billige CC2420 Module OHNE CPU nennen ? Meine Preisvorstellung liegt bei etwa 10€-15€ mit PCB-Antenne. Gibt es auch schon Module mit externer Antenne ?? Danke!
EasyBee von www-flexipanel.com. Mit ext. Antenne kenne ich nix. Wir haben´s dann selber designed und gebaut. Ist in etwa so gut wie die Evaluation Module von TI direkt.
Hallo, www.rfsolutions.co.uk hat welche von EasyBee mit UFL-Antenne. Stückzahlen habe ich dort in den letzten Wochen noch nicht gesehen. Wie sehen "eure" Module denn aus ? Verkauft ihr die evtl. ?
Hallo, habe grad bei RS die neuen Module von flexipanel ltd gefunden: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0707/0900766b80707df0.pdf Kleiner und mit interner/externer Antenne.
Kann so ein Modul über SmartRF Studio programmiert werden? Oder ist da ein Eval-Board dazu nötig? Gruß Michi.
SamrtRF Studio erfordert das Basisboard mit USB Anschluss, FPGA und dem ganzen Kram, der da noch drauf ist. Aus diesem Stecken dann auch nur die kleinen Boards mit dem Transceiver.
ok, danke... hab gerade gesehen, dass es auch ganz leicht ist, die register zu beschreiben und auszulesen, über SPI. Was genau liefern die Ausgänge CCA und SFD bei dem CC2420?? Gruß Michi.
Steht im Datenblatt.
Das mit den CCA und SFD hab ich verstanden! Aber für was brauch ich das Vreg_en? Kann ich nicht einfach an DVdd 3,3V anschließen?? Gruß Michi.
Komplettes Abschalten des ICs, um (Schlaf-)Strom zu sparen.
Kannst natürlich auch fest auf 3,3V klemmen, aber dann kannst du ihn ja nicht abschalten um Strom zu sparen. Etwas lässt er sich zwar auch per Software in Sleep schicken, braucht dann aber noch viel mehr Strom als richtig aus.
Also ich setze DVdd auf 3,3V, und wenn ich ihn ausschalten will, kann ich dies mit dem VReg_En tun. Der CC2420 schaltet sich somit intern aus, ohne dass ich die Spannung abklemmen muss?!? VReg_En wird nicht benötigt, bei Dauerbetrieb!! Danke für eure Anworten... Gruß Michi.
Hallo, wie kann ich am besten Testen ob mein Chip tut? Gib es da einfache Konfigurationen die zum Beispiel an einem bestimmten Pin ein Signal mit bestimmter Frequenz ausgeben?
Hä? Wie wäre es mit einem 2. Chip, der was empfängt? Ich hatte zum Testen das Entwicklungspaket mit 2 solchen großen Trägerplatinen und 2 Transceiver-Platinen, das ging das sehr einfach im RF-Studio....
Bei mir ist das Problem dass ich kein Entwicklungsboard habe, sondern nur die Module! Möchte einfach gern mit dem Chip über Spi sprechen! Aber der Chip liefert mir kein Status-Bit. Deswegen suche ich nach Alternativen, um zu testen ob mein Modul (EasyBee) funktioniert!
Du kannst doch Register auslesen oder den vorhandenen SRAM beschreiben und wieder auslesen. Das sollte dir erst einmal zeigen, ob dein SPI funktioniert.
