Hallo Wer hat Informationen über ein altes Toshiba Display? Auf dem Aufkleber: Toshiba TLC-271A H8D00461 Japan Auf der Platine: Toshiba Z08027-103A und eben Made in Japan, hi-pricPI A Wer kann mit Informationen helfen, es hat eine dreipolige Buchse(Versorgung?) und eine 10 Polige. Nur wie bringe ich das Display dazu etwas anzuzeigen? Ob es nich funktioniert kann ich nicht sagen, habe es gefunden Schutzfolie noch drauf und will eben das es mit meinen Pic's kommuniziert. Sebastian
Hallo, manchmal kann man anhand der Treiberchips, die auf der Rückseite aufgelötet sind, die Pinbelegung herausfinden. Oft sind es Treiberchips von Oki, die Typbezeichnung beginnt meist mit MSM... Datenblätter dieser Oki-Chips gibt es hier: http://www2.okisemi.com/us/docs/PrdDisplayDocs.html Vielleicht hilft das weiter. Gruß Michael
Hallo Ja auf einem Typ steht Oki MSM5839GS 3511 drauf , befinden sich auf der einen Seite der Platine auf denen der anderen seite steht nichts. Beide Chip Typen dürdten an das eigentliche Display angeschlossen sein aufgrund der Durchkontaktierungen. Das ganze ist schon größer, ca. 27x10 cm insgesamt. Danke schon mal für den Tip werde mal nachsehen was ich damit anfangen kann. Sebastian
Hallo Also das Oki Datasheet hat mich auch nicht viel weiter gebracht denn ich weiß auch nicht wie die selection gemacht ist, also wie ich die Datan in den entsprechenden controller bekomme. Sebastian
Hallo, falls noch Interesse besteht, ich habe ein wenig Beschreibung zu diesem Display in Papierform bei mir (wieder)gefunden. Das könnte ich bei Gelegenheit scannen. Gruß Rüdiger
Hi, hab auch so ein Display gerade gefunden. Was ist das für ein Display und wie Steuer ich es an?
Ich habe auch so ein TLC-271A LCD Display und möchte es als Daten-Anzeige benutzen. Ich weiß das man einen Controller dazu bauen muß, aber befor ich das Rad neu erfinde frage ich ob jemand Informationen dazu hat. Ich würde mich freuen wen eine Antwort kommt Peter
Hallo, ich hab hier die Specs zum TLC-272. Ist wohl Pin- und Data-Kompatibel zum TLC-271. Wenn Ihr dafür eine Ansteuerung strickt, wär ich auch interessiert. Werner
