Ich habe mir hier einen BNC-Winkelstecker gekauft: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=740780 Nun weiß ich nicht weiter, wie man diesen an das RG58-Kabel löten soll. Die Prozedur von den geraden, normalen BNC-Steckern ist mir bekannt. Bei diesem jedoch habe ich ein Huhn-/Ei-Problem. Entweder löte ich erst den Stift für den Innenleiter an, dann bekomme ich die Metallmuffe und vor allem den kleinen Plastikisolator nicht mehr drübergeschoben, oder ich schiebe erst die Teile für den Außenleiter auf, aber dann ist nicht mehr genug Platz zum Löten. Wie um Himmels willen geht das? Ich bin mir auch nicht ganz sicher, in welcher Reihenfolge die Teile nun wirklich zusammengehören. Das Datenblatt von Conrad zeigt leider die Einzelteile vom geraden Stecker und die Anleitung ist mir nicht verständlich.
Solche Stecker lötet man nicht, Sie werden (mit einer passenden Zange) gecrimpt. (gequetscht)
Prinzipiell hast du Recht, es gibt Versionen zum Crimpen und solche zum Löten. Dieses ist eine Lötversion, der Stift muß an den Innenleiter angelötet werden. Das Abschirmgeflecht wird bei der Lötversion durch Anziehen einer Mutter geklemmt.
Richtig. Und an den inneren Pin kommst du dran, wenn du am Gehäuse die Abdeckschraube rausdrehst. ;-)
