Hallo zusammen, ich möchte gerne aus der EDK heraus Modelsim starten und ein Projekt simulieren. Dazu muss ich die Libraries einrichten, wofür es den Wizard gibt. Aber der sagt mir beim auswählen der Simulationssoftware: "Modelsim is not found. Please ensure that the simulator is correctly installed and/or necessary environment settings are available". Ich habe Modelsim SE 6.1e installiert und kann es alleine auch starten... Es gibt leider in dem Wizard Fenster kein "Browse"-Fenster in dem ich den Pfad angeben könnte. Jetzt habe ich schon ein wenig gesucht und evtl. ist die "environment variable MODEL_TECH" nicht gesetzt, kann das sein? Wozu brauche ich die und wie und wo setzte ich die? Weiß jemand Rat? Vielen Dank, Christoph
Okay, nach ewigem Suchen und rumprobieren läuft es jetzt. Für alle die evtl. auch mal mit diesem Problem konfrontiert sein sollten hier der Lösungsweg: Es muss die Environment Variable von Modelsim gesetzt sein, geht wie folgt: -> Unter "Eigenschaften" von "My Computer"(Arbeitsplatz) auf Advanced gehen und dann den Button "Environment Variables" klicken. -> im oberen Fenster eine neue Variable erzeugen und den "variable name" (beliebig) eingeben und unter "variable value" den Pfad von dem Ordner, in dem sich die "modelsim.exe" befindet (z.B. C:\Modeltech_6.1e\win32) eingeben. Das war`s... Gruß, Christoph
