Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenübertragung per telefon
von Oliver Behrens (Gast)
möchte seit längerer Zeit Daten aus meinem AVR per Telefonanschluß
abrufen können. Allerdings scheitere ich am Modem. Möchte am liebsten
das Modem im Gehäuse bzw. in die Schaltung integrieren.
Zur Erzeugung von DTMF Signalen gibt es ja z.B. den MT8880C, aber wie
könnte ich nun die gewünschten Daten über die Telefonleitung senden?
Hat jemand nen ´Link, wo man nähere Informationen zum Selberbau eines
Modems erhält? Habe bisher leider keinen gefunden....
Oder gibt es vielleicht sogar fertige günstige Modems als Module, die
in die Schaltung integriert werden können?
Vielen Dank!!
Olli
von Chris (Gast)
wie wär's damit, zwei Modems zu benutzen, beide seriell anzusteuern,
so daß die Telefonverbindung ausschließlich zwischen den beiden Modems
besteht? Alte Modems heutzutage günstig zu bekommen, dürfte kein
Problem sein. So etwas ähnliches möchte ich demnächst auch
konstruieren, ist im wesentlichen eine Programmieraufgabe.
In den AVR-Application Notes (doc1982.pdf: DTMF-Generator)wird das DTMF
per PWM-Ausgang erzeugt.
von phil (Gast)
hallo,
dafuer macht sich vllt der ic CML FX604 ganz gut.
alternativ geht vllt, mit mehr gebastel, ne kombination
aus exar XR2206 und XR2211 - hab ich aber nie wirklich
richtig stabil zum laufen bekommen.
ne anleitung fuer letzteres unter google(ee401 modem design).
beide machen ne fsk-uebertragung bei 1200bps. sollte vllt reichen.
fuer den FX604 gibts im datenblatt n beispiel wie man das an die
telefonleitung schmieden kann.
wie das mit der halteschaltung usw ist weiss ich nicht genau.
musste mal gucken.
phil
von Sascha Biedermann (Gast)
Tipp:
Nimm ein fertiges Modem und steuere es per UART an (Stichwort: "Hayes
AT Befehlssatz").
Ich glaube nicht das es erlaubt ist, eine solche "Bastelei" einfach
an's öffentliche Telefonnetz zu hängen. Mit nem Modem bist du da auf
der sicheren Seite.
Denke auch, dass ne fertige Lösung die beste ist. Habe nämlich auch
gerade gelesen, dass es tatsächlich rechtlich problematisch ist, wenn
das Modem nicht zugelassen ist.
Kann man eigentlich ein Modem für nen Steckplatz im PC auch per AVR
ansteuern? Wäre ja die günstigste Lösung. Gibt es irgendwo dazu die
Pinbelegung der Steckkarten?
Olli
von Michael (Gast)
Dann nimm aber ein ISA-Modem. Das ist letztlich nur ein IO-Port-Bus, PCI
ist ein echter Bus, für den Du komplizierte Hardware entwickeln
müsstest.
Besser ist aber ein externes mit serielle Schnitte. An USART ran und
gut ist es.
von mthomas (Gast)
Chancen fuer PCI-Steckkartenmodem am uC stehen eher schlecht. Meist sind
diese keine "vollwertigen" Modems mehr, sondern ueberlassen einen
Teil der Arbeit dem Hauptprozessor ("Softmodem"). Habe gute
Erfahrungen mit den Elsa Modems in "Metall-Gehäuse" gemacht.
Inzwischen als Devolo MicroLink 56k i zu kaufen. Vielleicht etwas gross
aber recht solide.
von Marco Haufe (Gast)
Es gibst doch sooo geile Modem Module, die keine Wünsche offen lassen,
auch nicht bzgl. der Zulassung. Kosten ca. 40 EUR
Z.b. der Fa. Lucom oder Comtime
www.comtime-com.de
Viele Grüße
Marco
Bei der Firma Lucom habe ich schon angefragt. Leider habe ich bisher von
deren Distributor, der Firma comtime-com noch keine Antwort
hinsichtlich der Preise. Diese Module scheinen mir zum Einbau direkt in
die Schaltung auch sehr gut geeignet. Mal schauen, was die mir
mitteilen.
von martin (Gast)
geh mal auf die Firma motron in den USA.
http://209.51.151.50/cgi-bin/motronstore.cgi?search=yes
mfG
von thkais (Gast)
Welcher Art sind den die Daten, die Du abrufen willst? Wenns nur um
"Jalousie offen" oder "es regnet" geht, dann suche mal nach dem
"lallus" (einfach in Google eingeben). Einer der Moderatoren des
alten WDR-Computerclub hat da ein Projekt am Laufen, mit dem man von
jedem beliebigen Telefon aus die Wohnung steuern kann. Die
Rückmeldungen laufen per Sprache.
