Forum: Offtopic Verstärker-einfacher Selbstbau??
von Niklas Lindemann (Gast)
Hallo, wenn ich mir selber einen verstärker bauen möchte, der 150Watt
rms bringt, könnte ich doch einfach eine Darlington-Schaltung bauen
oder???????? Natürlich mit den dafür ausgelegten transistoren, die
Lautstärke kann man ja auch über den Player regeln, wodurch man dafür
keine extra schaltung benötigt, meine frage ist, Wiefiel Strom bzw
Ampere benötige ich für PA-Boxen mit 4Ohm???? und ob das funzen
würde????, erst mal theoretisch^^
MfG Niklas
von Εrnst B. (ernst)
Nein, das geht nicht.
Du kriegst damit zwar 150Watt auf die Boxen, aber aus denen kein
vernünftiges Signal mehr raus...
(Dein Signal hätte immer die gleiche Polarität => Spulenkern in der Box
geht in die Sättigung...)
Gegentaktstufe mit Kapazitiver Kopplung solltest du mindestens vorsehen,
über die Übernahmeverzerrungen der beiden Transistoren werden dir die
HiFi-Spezis hier sicher auch noch was erzählen.
von Nicht_neuer_Hase (Gast)
Theoretisch würde es vermutlich noch viel besser fnnktionieren als
praktisch ...
Gruss
wie könnte ich dann einn einfachh verstärker bauen , mit mehtr
transitoren??? oder noch mehr bauteilen???, welche währen das.
von Stefanie B. (sbs)
Nun, was hast du denn bisher zu diesem Thema recherchiert?
>www.gidf.de
o. Ä. ?
von O. D. (odbs)
150 Watt an 4 Ohm machen schon ein wenig mehr Aufwand, als eben mal
zwei, drei Transistoren miteinander zu verlöten.
Deshalb:
1. Wer sagt, daß es unbedingt 150 Watt sein müssen? Je nach Wirkungsgrad
(gerade bei PA-Boxen) reichen 150 Watt schon für sehr viel mehr als
Zimmerlautstärke. Bis 70 Watt oder so kommst du mit einfachen
IC-Verstärkern schon ziemlich weit, mit sehr geringem Aufwand.
2. Eine diskrete Endstufe mit 150 Watt an 4 Ohm ist schon alleine
aufgrund des erforderlichen Netzteils ein größeres Projekt, das auch ein
wenig Bastelerfahrung voraussetzt. Davon abgesehen gibt es jede Menge
Schaltpläne und auch Bausätze im Internet.
von O. D. (odbs)
Zu deiner konkreten Frage:
Für 150 Watt RMS an 4 Ohm muß der Verstärker eine Effektivspannung von
rund 25 Volt liefern, was einer Spitzenspannung von etwa 35 Volt
entspricht. Bei dieser Spitzenspannung würden fast 9 Ampere fließen. Mit
etwas Reserven für Spannungsabfälle im Netzteil und der Endstufe
bräuchtest du ein Netzteil, das bei voller Last +/- 40 Volt und
Spitzenströme von 9 Ampere abgeben kann.
Mit ordentlichen Kondensatoren kommst du aber mit einem
300VA-Ringkerntrafo pro Kanal aus. Die Endstufe selbst braucht
mindestens zwei, lieber drei Pärchen von den guten, großen
Audio-Endstufentransistoren auf einem entsprechenden Kühlkörper. Ganz
billig wird das nicht...
Zu beachten ist, daß die Impedanz von PA-Boxen über den Frequenzbereich
nicht konstant ist und je nach Tieftonchassis und Frequenzweiche
durchaus Minima von 2 Ohm aufweisen kann. Deshalb muß immer kräftig
überdimensioniert werden. Gute Verstärker mit "echten" 150W RMS an 4 Ohm
sind daher entweder schwer und teuer, oder digital und teuer.
von Alex (Gast)
Vergiss das mit dem Selbstbau, ist vieel zu teuer.
http://www.thomann.de/de/search_dir.html?sw=t.amp&x=0&y=0
es  ist ja nicht nur der preis, es ist auch einfachh der spass an der
elektrok^^. Und ich habe leider noch nix richtiges über verstärker
selbstbau gefunden, außer lass es lieber, es ist zu schwierig^^
