Hallo So langsam sollte das Thema MMC/SD Card an SPI durch sein. Ich hänge allerdings gerade. Ich habe den "ELM" Code, http://elm-chan.org, verwendet. Die entsprechende IO Library habe ich angepasst. Ich verwende einen ARM7 (aduc7020). So lange der Schreibpuffer nur 512 Byte groß ist, funktioniert alles prima. So bald der Puffer 2048 Byte groß ist, wird nicht nur eineinzelner Block sondern mehrere Blöcke auf einmal geschrieben. Leider schlägt das senden von mehreren 512Byte Blöcken fehl. Ich vermute, dass ich entweder Blödsinn mit der CS-Leitung mache oder nicht lange genug auf "Busy" nach einem Datenblock warte. Ich habe zur CS Leitung keine genauen Infos gefunden. Auf den meisten Diagrammen sind nur CLK, DI und DO abgebildet. Ein Tranfser sieht in meinem Code folgendermaßen aus: Zu erst wird CD deaktiviert, danach aktiviert (low=active) Danach wird der CMD-Code aus 6 Bytes gesendet, die Antwort empfangen usw. Nach dem CMD-Code bleibt CS aktiv. Bei einigen CMD-Codes wird danach gelesen oder geschrieben. So bald der/die Datenblock(e) gesendet/empfangen wurde(n), wird CS deaktiviert. Ich vermute hier liegt auch der Fehler. Bei einem "Block Write" werden 2 CMD-Codes vor dem Datentransfer gesendet (ACMD23 und CMD25). Ich habe die PDF von Hitachi zu MMC-Cards gelesen. Hinten sind einige Beispiele. Da ist aber kein Beispiel dabei, wenn 2 CMD-Codes zu schreiben benötigt werden. Ausserdem scheint nach dem Hitachi Dokument CS zwischen CMD-Code und Datenblock zu wechseln. Nach einem anderen TimingDokument bleibt CS, bis die Datenblöcke übertragen wurden. Wie wird CS richtig gesetzt?
