Forum: PC-Programmierung Beliebige Daten über RS232 versenden
Autor: BYTEli (Gast)
Hallo!
Ich möchte Daten vom PC zum Mikrocontroller und umgekehrt versenden.
Dazu hat der Controller UART. Das klappt auch wunderbar. Nun möchte ich
aber nicht nur einzelne Bytes, sondern z.B. einen u32_t (also eine Zahl,
die 4 Bytes Speicher braucht) versenden, oder noch allgemeiner: eine
beliebige struct.
Wie geht man da vor? Bei einem u32_t kann ich mir mit schiebe
operationen und dann einem u8_t zuweisen noch helfen, aber bei
double-Werten kommt da nichts gescheites raus.
Wie kann ich also ganz allgemein einen Datentypen in Bytes zerlegen (und
auf der Gegenstelle wieder zusammensetzen)? Eine beliebige struct muss
es nicht zwingend sein, könnte mir aber vorstellen, dass auch das mal
gebraucht wird.
Ich bin nicht zu faul zum Suchen, aber wie so oft fehlen mir die
benötigten Suchwörter...
Ich schreibe deswegen ins "PC-Programmierung"-Forum, weil ich sowohl auf
dem Controller wie auch auf dem PC in C programmiere und es deshalb wohl
auf beiden Seiten analog (irgend wie passt das Wort analog nicht ;))
sein sollte.
Danke für jeden Tipp!
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Jedes im Speicher liegende Objekt kann unabhängig von seinem Typ als
Folge von Bytes angesehen werden. Und genau so lässt sich jedes Objekt
auch über eine byteorientierte Schnittstelle transportieren. Man muss
allerdings beachten, daß je nach Architektur der verwendeten Maschine
sich die Repräsentation im Speicher unterscheiden kann - "endianness"
ist eines der Stichworte, bei Strukturen kommt da noch das Alignment
hinzu.
Ohne brachiale Typecasts lässt sich soetwas mit einer union aus einem
char-Array und dem eigentlich zu nutzenden Datentyp erledigen:
union hilfsunion
  meindatentyp Nutzdaten;
  char Alternative[sizeof (meindatentyp)];
hilfsunion x;
x.Nutzdaten = 1234.567;
for (i = 0; i < sizeof (meindatentyp); i++)
  sende_daten(hilfsunion.Alternative[i]);
... wenn meindatentyp beispielsweise float ist.
Das sieht doch schon mal einigermassen elegant aus. Vielen Dank!
Autor: Christian R. (supachris)
Kannst auch komplette Strukturen verschicken. Einfach einen Pointer auf
die Struktur, den nach unsigned char casten und die Länge in Bytes der
kompletten Struktur mit sizeof() holen.
Autor: Matthias (Gast)
Da offensichtlich nich immer klar ist, was gesendet wird, würde ich als
erstes Byte eine Info senden, was für nachfolgende Daten kommen Bsp.
1=Byte, 2=Word, 3=Typ x, 4=Typ y. So kannst Du auf der Gegenstelle immer
kontrollieren, ob auch die richtige Anzahl von Bytes kommen. Ansonsten
weißt Du nicht, ob schon genug Daten da sind, oder noch zu warten ist.
Naja, ein Protokollrahmen gehört ja wohl zu jeder Datenübertragung.
