Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Praxistips zur Sicherheit von Devboards
von Mario D. (boiler)
Hallo Zusammen,
ich hab hier ein Microcontroller Devboard und würde gerne das ganze vor
Schaltungsfehlern absichern. Ein Beispiel wäre mit einem TTL Ausgang 24V
zu schalten. Was für Praxistips könnt ihr geben wie ich das angehen
soll?
Vielen Dank!
Gruß Mario
von Patrick (Gast)
Vieleicht einfach keine 24V ans Board, stattdessen einen Logic Analyzer.
So einfach ist es leider nicht ;-) Ich möchte schon eine Beispielfall
mit angeschlossener Peripherie durchspielen. Die 24V werden z.B. als
Schaltsignal mit 10mA verwendet.
von Gast (Gast)
na das ist mal ne aussage. du hättest auch schreiben können: ein anderes
beispiel wäre es eine analoge spannung mit einem adc zu erfassen.
da weiss auch kein mensch was genau du vor hast.
von Michael U. (amiga)
naja, da da sowieso irgendwas dazwischen hängen muß (Treibertransistor
o.ä.) da Du die 24V nicht direkt mit dem TTL schalten kannst, gibt es ja
zwangsläufig auch einen Basiswiderstand o.ä., der am Ausgang hängt.
Falls Du befürchtest, daß Deine extern Schaltung irgendwie die 24V zum
TTL-Ausgang durchreicht, hast Du bei deren Planung Fehler gemacht.
Gruß aus Berlin
Michael
von Peter D. (peda)
In SPS-en nimmt man für 24V-IO gerne Optokoppler am Eingang und Relais
oder Opto-MOS (AQY212) am Ausgang.
Damit ist der MC rundum geschützt.
Und wenn man trotzdem nen IO durchschießt, laufen alle anderen immer
noch.
Peter
von Gerd G. (gege)
uP-Eingägne zu fremdversorgten Systemen sichere ich so:
am uP-Eingang Pull-up zu (bei mir) +3,3V
von uP-Eingang nach aussen (Schottky)-Diode mit Anode an uP-Eingang.
Damit kann die externe Schaltung den Eingang nur nach Masse ziehen,
Überspannungen werden geblockt.
Achtung schützt nicht gegen negative Eingangsspannungen
Komfortabler sind Oprokoppler.
Gerd.
