Hallo habe folgende funktion. void rechne(void) { int ergebniss=2^10; sprintf(buffer,"ergebniss=%d",ergebniss) //in buffer steht ergebniss=8 //statt 1024 } warum
geht 2^10 überhaupt in C (so wie du willst)? glaub du solltest mal die funktion pow ausprobieren :-) War ^ nicht sowas wie XOR?
Geil, ich hab's auch nicht bemerkt. Sollte mir nen Kaffe machen... :-)
gar nichts habe ein probkem mit einen drucksensor dort werden berechnungen gemacht um den druck zu errechnen. z.b sems=26051+822*170/2^10+24576 26051 lese ich vom sensor die 822 auch. in excel bekomme ich 50763 wie es sein soll der avr bringt 5819 warun
siehe oben... das zeichen ist nicht das exponenten-zeichen sondern steht für xor. Einfach mal pow anstatt ^ benutzen.
Weil ^ in C nicht Hoch, sondern XOR bedeutet. Schreib statt 2^10 einfach 1024 und es sollte wunderbar laufen :)
Sorry 400 in hex sind dez =1024 geht doch jetzt probiere ich es mit der ganzen formel
2 hoch ist schieben, also 1<<10 == 1024 Du solltest mal ein C-Buch zur Hand nehmen. Peter
Du gibst das Ergebnis aber schon so aus: sprintf(Buffer("X = %d",(int)pow(2,10));
Ich begreife es nicht wenn ich (822*170)/pow(2,10) bekomme ich 8 das kann doch nicht sein
822 * 170 = 139740 -> 0x221DC --> (int)0x221DC = 0x21DC (= 8668) 8668 / 2^10 = 8 (Rest 476) Merke: In einen int passen nur Zahlen von -32768...32767 rein. BTW: In C werden zunächst alle Berechnungen in int durchgeführt, es sei denn, ein Operand besitzt einen größeren Datentyp oder man gibt dem Compiler explizit an, dass er die Berechnung in einem erweiterten Wertebereich durchführen soll (Suffixe L, UL, Zahlen in Gleitkommadarstellung o.ä.).
Herrmann, > wenn ich (822*170)/pow(2,10) > bekomme ich 8 vielleicht solltest Du Dich erst einmal näher mit den Regeln der Ganzzahl-Arithmetik beschäftigen. Dann hast Du nicht so viel Frust, und die Ergebnisse werden auch besser. Zunächst einmal: pow(2,10) macht niemand. Wozu die Rechenzeit investieren, wenn man das Ergebnis auch hinschreiben kann? Also 1024 stattdessen. Zweitens: Du hast bei ganzen Zahlen nur einen beschränkten Wertebereich. 822 * 170 sollte nach Deiner Meinung 139740 ergeben. Wenn ein int(eger) aber 16 bit ist, dann bekommst Du einen Überlauf, und das Ergebnis modulo 2 hoch 16 (=65536). Das ergibt dann 8668. Und wenn Du 8668 durch 1024 teilst, dann kommt 8,46... raus. Und da wir mit ganzen Zahlen rechnen, eben die 8. Du hast jetzt 2 Alternativen: a) Du kannst mit Fließkomma rechnen. Dauert länger, ist aber u.U. vertretbar. Fließkomma hat den Datentyp "float" und eine Fließkomma-Zahl ist alles, was einen Punkt in der Zahl hat. Also eine Konstante "12" ist eine Festkommazahl, eine Konstante "12.0" ist eine Fließkommazahl. b) Du könntest - wenn es Dir auf Geschwindigkeit oder Codegröße oder Ehrgeiz ankommt - mit 32bit Festkommazahlen rechnen. Der Datentyp dafür lautet "long", und eine long-Konstante erzeugst Du mit "12L". Nur Mut, es ist nicht wirklich schwer.
Du kannst auch einfach die Rechnung ein wenig umstellen, dann passt es auch wieder: (822*34) / pow(2,10) * 5 (822*34) passt noch in einen Int /1024 * 5 du rechnest also in 2 Schritten: erst mal 34, dann mal 5 ergibt zusammen mal 170. Darunter leidet aber deine Auflösung, weil du beim teilen durch 1024 die Nachkommastellen verlierst :(
Danke Ich habe leider nur ein C Buch da steht drin das der int ein 32bit bereich hat.aber so ist es aber beim avr oder gcc nicht. Hat jemand ein gutes buch für c und avr wo sawas drin steht???? Danke
So etwas vermeidest Du, indem Du gleich die Datentypen int8_t int16_t uint8_t uint16_t ect. verwendest. Ansonsten guckst Du einfach mal hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial Gruß Andy
Das stimmt so nicht, das hängt einfach vom Compiler ab.
Gast wrote: >> Merke: In einen int passen nur Zahlen von -32768...32767 rein. > > Das stimmt so nicht, das hängt einfach vom Compiler ab. Warum können sich gewisse Leute solche überflüssigen Postings nicht einfach kneifen? Es ist sonnenklar, dass es hier um AVR-µCs geht, und ich kenne keinen Compiler für diese Plattform, bei dem int nicht 16 Bit breit ist!
> Ich habe leider nur ein C Buch da steht drin das der int ein 32bit > bereich hat.aber so ist es aber beim avr oder gcc nicht. Dann ist das ein scheiß Buch. Es war schon immer so (C gibt es seit den 70'ern) dass der Typ int die Lieblings-Wortbreite des verwendeten Prozessors hat. Der Autor kann also gar nicht wissen wie Breit ein int ist. Bei den heute üblichen PC-Prozessoren sind das 32 Bit, da hat der Autor schon recht. Vor ein paar Jahren (DOS/Win3.1 evtl. noch Win95/98) waren es typischerweise 16 Bit. 32 hätten die CPUs ab 386 schon gekonnt, die Standard-int breite wurde aber lange für die Programmierer beibehalten die sich drauf verlassen hatten dass ein int immer 16 Bit breit ist. Und es gab ein paar Großrechner mit so krummen Sachen wie 13 oder 18 Bit. Und gerade C wird eben nicht nur für PCs benutzt. Randy
> Ich habe leider nur ein C Buch da steht drin das der int ein 32bit > bereich hat. Dann empfehle ich stattdessen "The C Programming Language" von Kernighan & Ritchie. Im Standard ist eigentlich festgelegt, daß "short" 16 Bit hat und "long" 32 Bit. Wie Randy schon schreibt, ist "int" Compiler-abhängig, d.h. der Compiler nimmt entweder "short" oder "long" dafür.
