Hallo Leute, ich habe hier 3x3,5W LED's die ich mit 1A versorge. Dies macht eine passende Stromquelle. Da aber der versorgende Akku 2 Anschlüsse hat(Chinch Buchsen) könnte der benutzer auch versehentlich den falschen Anschluß wählen. An der zweiten Buchse liegen 14,4 V an... und die Schutzschaltung des Akkus kommt erst bei ca. 4A. Die Stecker kann ich nicht verändern und auch nicht an der Schutzschaltung was drehen. Wie kann ich die LED nun schützen? Eine Sicherung bringt mich scheinbar auch nicht weiter. Habe von Segor mal eine Standard Feinsicherung flink, ausgetestet. bei 15V und 2 A rührt diese sich kein Bißchen.... Bitte um eure Anregung Danke!
Geht es ums verpolen oder um schutz vor überspannung? Wenn es ums verpolen geht: Diode in reihe schalten. Wenn es um Überspannungen geht: Eine flinke 1A Sicherung am Eingang und dann eine Zenerdiode.
