ptr-to-funct typ error
OP #834154
void funct (unsigned char *pchar)
struct Struct2 {
    void  *ptr;
typedef struct {
    struct Struct2   *p
}Struct1;
Struct1 *pstruct;
unsigned char *pchar;
pstruct->p->ptr = funct(pchar);
Bei der letzten Zeile bekomme ich die Fehlermeldung: "expression must
have (pointer-to-) function type... was muss ich anders schreiben, damit
diese nicht mehr auftritt?
gruß
bernd
Persönliche Seite
Ich verstehe in deinem Codeschnippsel nicht, was du machen willst. Was
IMHO hapert ist, deine fehlende Definition des Platzes worauf die vielen
Zeiger zeigen...
In folgendem Democode ist das nachgeholt und es tritt auch kein Fehler
beim Übersetzen auf.
Unklar ist mir allerdings, was du in pstruct->p->ptr eintragen willst,
func(pchar) ist unsinnig, weil diese Funktion ja keinen Rückgabewert
hat.
void funct (unsigned char *pchar);
struct Struct2
  void  * ptr;
typedef struct
  struct Struct2 * p;
} Struct1;
Struct1 * pstruct;
unsigned char * pchar;
int main(void)
  // bevor was eingetragen werden kann
24
  // Platz anlegen, WO das eingetragen werden kann
25
  Struct1 s1;
26
  struct Struct2 s2;
27
28
  // korrekt verlinken
29
  pstruct = &s1;
30
  pstruct->p = &s2;
31
32
  // Erst jetzt darf gefahrlos eingetragen werden!
33
34
  // Option 1 - Adresse der Funktion in ptr eintragen
35
  pstruct->p->ptr = funct;
36
37
  // Option 2 - Argument der Funktion in ptr eintragen
38
  pstruct->p->ptr = pchar;
39
40
  // Option 3 - Rückgabewert der Funktion in ptr eintragen
41
  // (dem widerspricht deine void func... Deklaration)
42
  // pstruct->p->ptr = funct(pchar);
43
44
  return 42;
45
OP
funct stellt eine normale funktion dar.... (lediglich rückgabewert hat
sich geändert)
short funct (unsigned char *pchar);
global hab ich die beiden structs definiert (im header-file)
struct Struct2
  void  * ptr;
typedef struct
  struct Struct2 * p;
} Struct1;
in der main-function mache ich dann u.a. folgendes
Struct1 *pstruct;
  (short) (*pstruct->p->ptr)(unsigned char *pchar) = funct;
  if((pstruct->p->ptr)(pchar) != 0);
zuerst möchte ich gern einen funktionspointer ptr auf die funktion funct
erstellen. Anschließend möchte ich gern die funktion funct aufrufen mit
dem Übergabewert pchar - der Return-Wert wird in der if-Anweisung
ausgeführt.
Hier befinden sich jedoch einige Fehler.
gruß
bernd
Persönliche Seite
> sich geändert)
Dann macht die Zuweisung an ptr (ist void *) auch keinen Sinn. Oder
willst du dass der short Rückgabewert als void * in der Struktur
gespeichert wird?
> struct Struct2
>   void  * ptr;
> typedef struct
>   struct Struct2 * p;
> } Struct1;
Das ist keine Definition sondern es sind zwei Deklarationen.
Du deklarierst nur zwei besondere Datentypen deines Programmes. Zu einer
Definition gehört, dass Platz eingerichtet wird.
> Struct1 *pstruct;
Das ist kritisch, weil du in den ersten Beiden Zeilen nur zwei Pointer
definierst, die sind aber auf NULL initialisiert. D.h. sie zeigen nicht
auf eine gültige Struktur. Du musst zuerst die Strukturen vom Platz her
definieren und dann die gier definierten Pointer darauf richten. Dann
erst darfst du den Pointern etwas zuweisen (oder etwas auslesen).
> erstellen.
Also die Option 1 oben.
> ausgeführt.
So würde es gehen:
struct Struct2
  short (*ptr)(unsigned char *);
typedef struct
  struct Struct2 * p;
} Struct1;
Struct1 * pstruct;
  return -1;
int main(void)
23
24
25
26
  Struct1 s1;
27
  struct Struct2 s2;
28
29
30
  pstruct = &s1;
31
  pstruct->p = &s2;
32
33
34
35
36
37
38
39
    return 23;
40
  else
41
    return 42;
42
Aber daran denken, dass der Zeiger pchar noch nicht initalisiert ist.
funct darf daraus nichts herauslesen oder hineinschreiben!
